-   -   Освещение салона, багажника (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=12449)
Андрей82rus 09.01.2019 08:25
Re: Салонное освещение
Сообщение от Sashka (Сообщение 221720)
Куда конкретней то уже.Много мест для переднего пассажира? Плафон с эро ГЛОНАСС весит на потолке между передними сиденьями.там есть свет ,общий для водителя и для пассажира.для пассажира переднего ряда сидений, отдельно кнопкой свет включается, так он теперь не выключается или выключается когда захочет.
У форумчан встречалась такая штука как замерзание пыльников концевиков дверей. Может в это и есть дело.
Sashka 09.01.2019 12:45
Нет это не концевики.другие лампы (светодиоды) отключаются нормально, только со стороны пассажира барахлит.
rvs63 09.01.2019 14:13
Если авто на гарантии - замена переднего плафона освещения.
Николайй 31.03.2019 00:33
Re: Странная логика.Освещение в багажнике и контрольная лампа открытых дверей.
У меня Веста св 2019 года, через полминуты выключается подсветка в багажнике после закрытия дверей.
Phantom70 31.03.2019 07:58
Сообщение от Николайй (Сообщение 236450)
Поздравляю, какие еще откровения нас ждут)
P.S. эта ветка 3 года не актуальна.
Mozzart 31.03.2019 10:50
Тоже удивлял поначалу этот алгоритм с освещением багажника, поставил вместо штатной сверхяркую Led лампу и забил так как теперь потребление микроскопическое.
igorich 16.12.2019 13:28
такой вопрос, в моей машине салонный свет включенный в режиме "гореть при открытии дверей" всё равно тухнет через продолжительное время.
Тоесть если открыть дверит, то через несколько минут он всё равно потухнет. И загорится если закроешь-откроешь дверь.
Как то можно сделать чтоб он горел бесконечно, пока открыты двери?
При погрузке-разгрузке в темноте - дико бесит, когда и так руки заняты, так ещё и темноту тебе устраивают
leopold 16.12.2019 13:45
Так ещё на калинах было, логично, если не закрыл дверь полностью, через какое-то время свет тухнет(акб не высадит). А включить на "гореть при закрытых дверях" не вариант?
Mikky 16.12.2019 13:56
leopold, Оставить ключи в замке в положении ACC.
leopold 16.12.2019 14:31
Сообщение от Mikky (Сообщение 278620)
Это, как бы, не я спрашивал:beauty:
rvs63 16.12.2019 18:16
Вторая кнопка рядом на плафоне.
igorich 16.12.2019 19:24
"вторая кнопка на плафоне" не подходит. во-первых плафона два и лазать к обоим не удобно, во-вторых на подсветку багажника это не повлияет.
ну и мы в 21м веке, хочется чтоб было просто удобно.
Demon er 16.12.2019 22:39
Сообщение от rvs63 (Сообщение 278665)
Свет все равно погаснет через несколько минут.
sign 17.12.2019 09:15
Проблема не стоит и выеденного яйца.
Независимый источник света в авто нужен.
Колесо ночью менять или ещё что.
Потому, у каждого в автомобиле должен быть светильник. Тем более, что сейчас на светодиодах - яркие и экономичные.
Типа такого:
https://c.radikal.ru/c29/1912/3f/5e66ad6f669a.jpg
Сколько надо, столько и светит.
Гагаринец 17.12.2019 10:48
Сообщение от igorich (Сообщение 278616)
Алгоритм проверен временем, т.е. оптимальный.
Ели нужно долго грузиться - не выключай мотор.
Если мотор выключил - включи фонарик, как тебе написали выше.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
