Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Вложение 21393 Он мне на экране показывает надпись, жизнь 0% , и заряжать не берется. |
Как бы они не назывались - их цель продать новый, скупить старый, а потом его же как бу продать. |
Кальциевые аккумуляторы плохо переносят полный разряд.
Заряжать можно начать малым током. Автоматы не все умеют, а может еще защита от другого типа аккума. |
А в чеке 100% заряжен, 100% жизнь, состояние хорохо...
:dont-know: |
Вложений: 2
Зы. У меня есть такая игрушка. Это как раз для проезда по ушам. Вложение 21394 Для точного определения надо нагрузочной вилкой пользоваться. Примерно такой. Вложение 21395 |
Вложение 21396 |
Вложений: 5
Собсно вот такое у меня всё. Судя по плотности электролита у меня ёмкость 50%, от силы 60%, судя по прибору всё в шоколаде. ))) Вилки нет к сожалению.
Вложение 21397 Вложение 21398 Вложение 21399 Вложение 21400 Вложение 21401 |
Вложение 21402 |
Вложение 21403
Собрал импровизированный "стенд" для проверки релюшек, мультиметром как советовали , тоже тестил. Все реле которые советовали, все из блока предов в моторном отсеке, все щёлкают, лампочка загорается. ПОРТУГАЛЬСКИЕ!:). Да, обнадёжили меня попробую сам зарядить или поищу ещё кого нибудь кто аккумуляторами занимается, всё таки он 10,74 вольта показывает на мультиметре. Подумалось что то , а вдруг это была разовая акция. Хочется попробовать через предохранитель на 5 ампер (прочитал на упаковке что на самом деле на 10 амперах должен сгореть?) аккум подключить. Авось доберусь до зажигания. |
Брат тут недавно спросил в одном магазине аккумуляторном, есть ли такие приборы, которыми можно проверить исправность АКБ?
Нет таких приборов был ответ. |
Тогда копать по посту mig-quick http://www.lada-vesta.net/showpost.p...0&postcount=16 Там в электронных блоках куча цепей, которые находятся постоянно под напряжением от акума. В блоке предов салона вытаскивать преды и смотреть за током потребления, возможно найдётся цепь, которая постоянно ест акум |
Проблема измерений заключается в подключаемой нагрузке. Она под воздействием тока нагревается и сильно меняет своё сопротивление. Иначе - для более точного измерения требуется нагрузка у которой будет стабильное сопротивление не зависящее от температуры и протекающего через неё тока. В "карманных" приборах сопротивление высокоомное и слаботочное, поэтому судить о полученных результатах можно с сильной натяжкой. У нагрузочных вилок широкого применения сопротивление низкое, но из за больших токов оно разогревается очень быстро и поэтому сопротивление не стабильное. Как следствие - измеряемое напряжение тоже не стабильное. В производственных условиях используют либо дорогие и сложные установки с электронной нагрузкой или с очень мощной пассивной. Но её габариты так же очень большие. По итогу - на боку стартерной батареи есть пусковой ток. Если нагрузить аккумулятор нагрузкой с таким током, то напряжение на клеммах не должно опуститься ниже 10,5 вольт. |
Да и совсем убить аккумулятор, одним полным разрядом, очень мало шансов. |
| Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3. |
