Вот когда 0.3А при 16-16,5В (для кака), это уже другой вопрос. |
Это ж кака. Даже абревиатура говорит сама за себя. ) |
В инструкции: п. 4.5 Полный заряд батареи (100%) определяется при достижении напряжения в конце заряда не менее 16 В. Правда есть вопрос: Зачем нужен полный, 100%, заряда ? Вес Медведя 66 ач 15.5 кг Дата производства выбитая на корпусе 10.2023.2 Чо это значит? хз. Напряжение на клеммах 12.88 Плотность не измерял. Да и вообще банки не вскрывал. Не знаю как это делать Гарантия 24 месяца или 75 т.км. (получается пробег влияет?) |
Я здесь ссылку втыкал со статьёй и видео, там чел чётко всё с примером рассказывал. На ка-ка не нужно бояться "кипячения", потому как этот эффект существенного вреда акб не приносит, как сульфатация пластин, которая впоследствии трудноустранима. Добавлено через 41 минуту Заряжаю в три этапа. 1. напряжение 14,4 В. ток 50% от рекомендуемого зарядного. АКБ не кипит, процесс занимает по времени 70-80% 2. напряжение 16,3 В. ток 0,1 от номинала ёмкости АКБ. Кипит, но это не долго. Довожу до тока 1 А. 3. ЗУ позволяет "качать" напряжение (заряд-разряд если так можно выразиться). Предел подбирал экспериментально, чтобы электролит не успевал войти в пик кипения и не кипел при нижнем. На этом этапе время заряда меньше чем разряда (это тоже важно и этого добивался подбирая нижний предел). напряжение верхнее 16,3 В напряжение нижнее 15,4 В ток 0,1 от номинала ёмкости АКБ Такой фигнёй довожу плотность до 1,275-1,29 в этот цикл конечный и ток уже пофиг. По времени занимает часов 12. |
| Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3. |
