-   -   Аккумулятор для авто - Архив (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=769)
BigKot 05.12.2023 11:32
Сообщение от Шептун (Сообщение 444086)
Ага, пинданул.:smile-big:
BigKot не понял, кипит из-за напряжения, как ты током уменьшаешь кипение?
Закон ома - меньше ток, меньше напряжение.
Смысл - постоянный ток и неограниченное напряжение.
Шептун 05.12.2023 11:43
Сообщение от BigKot (Сообщение 444098)
У тебя ЗУ просто выпрямитель?
Большинство споров из-за того что заряжают разными ЗУ по принципу работы.
ЗУ как у меня (вымпел 55) там напряжение ровно а ток падает.
sch 05.12.2023 12:52
Сообщение от BigKot (Сообщение 444084)
Так ты ограничиваешь "постоянное" напряжение ЗУ, до которого оно будет расти при токе, условно, 0.5А. Потом, если упрётся в 16В, то начнёт падать ток.
Если не доходит до 16В, т.к. ток маленьких - то и йух бы с ним! Главное, что до 16В ты его не ограничиваешь искусственно.
Я тебя понял. При токе 0,5А у меня не добирается до 16В. Попробую потом этот метод
Я на экспериментах со своими акомами не практикую дозаряд при напряжении выше 14.8В и токах больше 1А. Ибо, как писал выше - изрядное газовыделение, а толку (роста плотности) нет.
В итоге перешёл на меньшие токи (0,2-0,5А) но большее время в дозаряде, контролируя обильность газовыделения, и снижая ток, если интенсивность бурление повышается.
Как говорят гуру, кипеть нужно только для перемешивания стратифицированного электролита. Поэтому я и выбрал режим - заряд малым током до 14,7В достаточно долго, потом перемешивание при 16В часик, и так несколько циклов.
Ограничь ток - будет напряжение меняться
Шептун 05.12.2023 13:31
Сообщение от sch (Сообщение 444126)
Напряжение растёт до выставленного при большом токе вначале заряда, потом ток вниз, напряжение сколько выставил.
На ЗУ по типу БП для поднятия или уменьшения тока напряжение крутят.
На вымпеле стабилизированое напряжение.
МГК 05.12.2023 13:37
Сообщение от Шептун (Сообщение 444058)
У меня как бы практика а у тебя теория.
И да, при понижении температуры сопротивление уменьшается -это физика :smile-big:
ню ню :smile-big::smile-big::smile-big:
BigKot 05.12.2023 13:43
Сообщение от Шептун (Сообщение 444137)
Еще раз. Сделай эксперимент и убедись, или пойми из описания ниже.
Установи то, например, 1а, без ограничения напряжения.
Допустим в текущий момент у тебя напряжение доросло до 16.1в.
Теперь ограничь ток док 0,5а и посмотри, какое будет напряжение.
У меня тоже.
Но газовыделение сильнее того, какое бы мне хотелось. ))
Поэтому на кулоне так держу не больше 3-4 часов, обычно 2.
Сейчас аком вестовский уже недели 2 в отстое после ковыряний.
Проверю плотность и, если не понравится, поставлю на орион током 0.2а на неск циклов, без ограничения напряжения (а нём у меня потолок 17в, но его при таком токе ни в жисть не достичь).
Шептун 05.12.2023 13:47
Сообщение от BigKot (Сообщение 444141)
Да как не ограничивать напряжение? Оно просто выставляется и выше этого значения не поднимается, Я же пишу на ЗУ вымпел 55 напряжение стабилизировано.
С последним пунктом попробую. Вдруг чудо произойдет и напряжение уменьшится.
Тартарен 05.12.2023 14:34
У меня тоже Вымпел, но 27. заряжаю в режиме 16 в. (там 3 режима, 2-й вроде 14,5 первый не помню, ни разу не включал). Так вот АКБ разряжен на сколько то процентов. Выставляю ток 6,2А. Включаю на зарядку напряжение 13 с чем то. По мере заряда ток падает, напряжение растет. Кипения никогда не наблюдал. Аппарат время от времени показывает процент заряда. Когда где то процентов 95 напряжение уже около 16, а ток 1А или пониже. Как то особо показания тока и напряжения внимания не фиксирую, поэтому и пишу так, приблизительно.
Шептун 05.12.2023 14:43
Сообщение от Тартарен (Сообщение 444150)
Вымпел 55 так же работает. Только при зарядке показывает сколько влил ампер за время, короче Филькина грамота.
sch 05.12.2023 14:46
Так вымпелы разные бывают. Я купил 57-й, там можно и ток и напряжение выставлять. Ну если точнее, максимальный ток и максимальное нарпяжение. При превышении одного параметра - меняется другой
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
