-   -   Аккумулятор для авто - Архив (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=769)
BigKot 25.01.2024 07:55
Сообщение от Шептун (Сообщение 453174)
Естественно!
А процент мал, потому что её в два раза меньше воды.
Тогда перефразирую свою мысль - процент (от начального содержания) улетучивающейся кислоты настолько мал, что в части доливания именно кислоты им можно пренебречь.
Расход воды дико больше, именно на порядки. )
Шептун 25.01.2024 08:59
Сообщение от BigKot (Сообщение 453175)
Согласен, отчасти. Можно ещё много копий сломать, но это ни к чему.
Но вернёмся всё же к на посту Гагаринца и внимательно прочтем заново.
BigKot 25.01.2024 09:21
Сообщение от Шептун (Сообщение 453179)
Пусть сначала напишет точно - у кого он "отобрал" электролит и зачем? )))
Более там ничего интересного, кроме - 1,28 для нынешних акомов маловато, ибо, как показывает практика, с завода они льют 1,29-1,3.
Но в общем-то на его месте можно забить, ибо деградация ёмкости будет один хрен, хоть в жопу его целуй. Едниственное скорость деградации можно сокращать, периодическим стационарным обслуживанием.
sch 25.01.2024 09:50
Сообщение от BigKot (Сообщение 453185)
Да я думаю он не смог прост зарядить его полностью. Да это и не тривиальная, как может показаться, задача.
Гагаринец 25.01.2024 09:58
Так. Вижу, что тараканы у всех разные и к единому мнению не пришли.
Не берём в расчёт ответы идеального мудака на букву Д.
Облегчаю задачу.
Есть полностью заряженный АКБ.
Ты взял и отобрал из банок электролит до уровня 20 мм. над пластинами.
Потом прочитал, что для EFB уровень нормальный = 30 мм.
Заливаем обратно Отобранный из банок электролит в банки до уровня?
Сообщение от sch (Сообщение 453198)
Ты не думай. Всё уже сделано.
Плотность была 1,31
Методом "по фоме" потом методом "3-1-3" плотность доведена до 1,28
Ессссстественно, плотность подгонялась методом замещения.
Полностью заряжен, это значит полностью, т.к. НРЦ = 12,72В = (1,28 х 6) +5,04
Вопрос я упростил.
BigKot 25.01.2024 10:32
Сообщение от Гагаринец (Сообщение 453199)
Облегчаю задачу.
Плотность была 1,31
Вопрос я упростил.
Если типа такой умный, что типа такие непонятные вопросы пишешь? )))
Забей и катай как сейчас.
Шептун 25.01.2024 10:43
Во! А ты помнишь как я с тобой зацепился, когда стал кислотой плотность акома повышать? А он сцука выше 1,26 нифига не показывал, хоть неделю под зарядом держи. Завод учёл свои ошибки :smile-big:. Но сдох он не поэтому, там коробление пластин из-за запредельных токов нагрузки. Летом распилю фото покжу.
Гагаринец 25.01.2024 10:47
Сообщение от BigKot (Сообщение 453206)
:beauty:
Понял. Уровень в норме - можно катать дальше.
А можно купить электролит новый 1,28 и подровнять уровень да 30 мм.
Сообщение от Шептун (Сообщение 453211)
Так и существует для этого корректирующий электролит 1,40 - 1,42
Шептун 25.01.2024 10:58
Сообщение от Гагаринец (Сообщение 453212)
Да я то знаю, про кислоту образно написал.
BigKot пророчил быструю смерть от этого. А сдох АКБ не от этого.
BigKot 25.01.2024 11:16
Сообщение от Шептун (Сообщение 453216)
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. )
Если его начальная плотность была 1.28 (или сколько там она была, но > 1.26), не происходило никаких выливаний электролита из банок, а только естественный процесс испарения, то я и сейчас против повышения плотности ДО начальной путём долива корректора. )
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
