Re: сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Тут вот рекламку увидел. ТЫЦ
Вещица интересная, но 12 тыр жалко. ))) |
ДПКВ и есть дешевые осциллографы. там частота не большая.
Re: ИКЗ (индивидуальная катушка зажигания)
Появились пропуски зажигания по первому цилиндру, поменял катушку, сейчас всё нормально, но есть у меня большое подозрение, что сама катушка исправна, просто изолятор пробило, в связи с этим вопрос, никто не знает артикул на ремкомплект для толстой катушки зажигания?
https://www.wildberries.ru/catalog/2...x?targetUrl=EX первая попавшаяся ссылка
Потом я нифига не дёшевые брал, где-то здесь ссылка была, наши покупали, вроде довольны. |
Если уж очень вам не ймется, то можно измерить ток через высоковольтную обмотку (и через диод конечно). Для этого мультиметр нужно переключить на измерение тока в той же схеме. Я так не пробовал. Но по идее при сопротивлении вторички около 10 кОм ток через нее будет около 1 мА. (10 В/10 кОм = 1 мА). Тогда можно будет вычислить сопротивление вторички R = U/I. Но чтобы результат вычисления был точным, нужно знать падение напряжения на диоде при этом токе, да и от температуры сопротивление обмотки сильно меняется (как и падение напряжения на диоде). Встречал в инете успешный замер сопротивления мультиметром на 200 МОм. Но результат у автора плавал в широких пределах, да и катушка не известно какая была. |
Но возникает вопрос - а зачем это всё? Неисправная ИКЗ при определённых неисправностях может работать, но всё равно потребуется замена. При пробое диода в обрыв работать будет, при пробое диода в кз тоже будет работать. Со сбоями, но всё же. В некоторых случаях неработающая ИКЗ начинает работать при перестановке мест. Хватает на несколько часов или даже дней. Проверено лично. Другое дело, что левые производители могут использовать некачественные компоненты и материалы. Например пластики и компауды не соответствующие электрическим параметрам, провод не медный, а алюминиевый или стальной омеднённый. Магниты не неодимовые, а обычные, параметры диодов тоже могут не соответствовать требуемым. |
Там же сопротивление не имеет значение, главное количество витков. А сопротивление будет зависеть от диаметра провода, разные производители могут использовать разный диаметр провода
| Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3. |
