-   -   Аккумулятор для авто - Архив (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=769)
Never 23.03.2026 10:58
Вчера ездил в Киров, на парковке у магазина две Дамы попросили "прикурить" своего Дустера. Накинули провода, ключик повернули, реакции вообще ноль, только стрелки дрогнули. Дата производства на акб 2019 год. Скинул провода с клемм их акб и завёл напрямую со своего. Подсказал им, где недалеко есть автомагазин, едьте говорю, там вам акб поменяют и старый в счёт оплаты пойдёт
Пробег на панели глянул, 40 ткм всего, аккум говорят родной. Чудеса.
Neibot 23.03.2026 11:37
Просто емкость у Ca/Ca-шки со временем пришла к нулю.
У меня на хрюне зимой аком сдох вот также.
Вчера все заводилось бодро, а сегодня - просто мертвый.
На зарядке впитал 4 Ач. 5 лет откатал в режиме частых коротких поездок.
Never 23.03.2026 12:12
Сообщение от Neibot (Сообщение 525630)
Так поменял или оставил?
Neibot 23.03.2026 13:58
Подкинул новый ессно, в январе дело было. 5 лет срок, пора и честь знать )
Поставил гибридный EFB - он по идее больше подходит под режим частых коротких поездок.
Kol888 23.03.2026 15:54
Сообщение от Never (Сообщение 525627)
Вполне возможно что это клеммы ток не пустили(у "крокодилов" контакт так себе), у меня так же было, накинули провода, только реле щелкает, 20 мин постояли, дохлый акк подзарядился и завел мотор. Уаз на даче стоит со скинутой клеммой, если клемму просто накинуть, то только реле щелкает, затянул клемму ключом, заводится.
Never 23.03.2026 16:36
Сообщение от Kol888 (Сообщение 525663)
Может быть, но крокодилы шевелили и даже держали. И потом, без аккума севшего, напрямую через теже провода, с моей акб спервача завёлся.
АлексейФ 23.03.2026 16:57
Сообщение от Never (Сообщение 525669)
Недавно Газель так заводил от Весты, то же кинул какие то покупные провода на клеммы АКБ Газели, но не крутил стартер, пока не подзарядил заведенным двигателем Весты этот АКБ на Газели.
Две попытки были завести через 5 и 10 минут)) но безуспешные. Через 15 минут подзарядки заработал стартер.
Потом час поработал двигатель Газели и АКБ стал бодро крутить стартер, утром следующего дня авто завел без проблем.
Never 23.03.2026 17:04
Сообщение от АлексейФ (Сообщение 525672)
Точно, одна из Дам пока я возился быстренько загуглила процесс и после неудачной попытки зачитала мне, что дескать надо дать поработать 5-10 мин машине-донору на зарядку севшего акб, только бестолку.
Интересные Дамы, одна сказала, чтоб за вод справкой к ней приезжал)).
АлексейФ 23.03.2026 17:13
У меня получилось завести через 15 минут, но это при +10С .
Возможно ещё в начале плохой контакт крокодилов был на клеммах, два раза ходил и шевелил их.
Стоит Газель с пятницы, надо попробовать завести, запасной АКБ привез вчера из деревни по пути, что бы не ехать специально за 86 км.
Варвар59 23.03.2026 17:21
ну может не 10, но пару минут я всегда жду. и даю двигателю донора обороты чуть выше холостых
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
