-   -   Аккумулятор для авто - Архив (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=769)
АлексейФ 02.04.2026 13:30
Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
У брата обычно после двух зим начинает барахлить АКБ на дизельной Газели, так он её часто бросает на пару недель и что то похоже садит АКБ.
Но потом этот АКБ ещё пару лет исправно заводит УМЗ 417 на древнем УАЗике, который он изредка использует в деревне. Правда масса отключается.
Дизелю видимо не хватает для прокрутки емкости старого АКБ.
BigKot 02.04.2026 13:42
Сообщение от mig-quick (Сообщение 526562)
Спасибо, поправил. :)
Если это реальная плотность, то не может быть ткого нрц после отстоя акб.
statementz 02.04.2026 17:03
Поставил на зарядку было 10,7 В. Заряжал 10 часов, ток зарядки выставил на 3 А. К моменту отключения зарядного устроиства напряжение на клеммах было 14,7, ток чуть меньше 0,5 А. Сразу после отключения 13,4 В. Оставил в гараже с вывернутыми пробками до утра, утром замерил 12,74 В. Завтра буду ставить его на место.......
BigKot 02.04.2026 18:59
Сообщение от statementz (Сообщение 526630)
Если время позволяет, то еще бы раз, а то и два такой цикл провести. (Заряд, отстой 10+ часов)
Тартарен 02.04.2026 19:00
И будет он работать долго и счастливо. :) Без иронии, если утечки не будет, то эта батарейка еще послужит.
mig-quick 03.04.2026 13:17
Рефрактометром смотрел. Ареометр воздух стал пропускать колба потрескалась. Выкинул, правда сам поплавок оставил. Надо пробирку соответствующую и нормальную грушу только. )))
BigKot 03.04.2026 15:04
Сообщение от mig-quick (Сообщение 526707)
И сколько он стоял неподключенным ни к чему перед измерениями?
mig-quick 03.04.2026 19:15
Сутки. На кухне.
Добавлено через 7 минут
Завтра будет трое суток, посмотрю ещё раз.
Кстати конвей показал снижение на по максимальному пусковому току - 510 ампер, вчера было 512. Так же показал в процентах - 92 против 93.100% это 550 А. На боку аккума так написано.
_AI_ 04.04.2026 18:21
Сообщение от Клюв (Сообщение 526529)
Позволю себе немного дополнить.
Классика - заряд неким током, а не при постоянном напряжении.
Закон Ома для участка цепи.
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.
I=U/R
Сопротивление потребителя мы менять не можем.
Соответственно, что бы изменить ток, надо изменить напряжение...
или я не прав?
Тартарен 04.04.2026 18:32
Почему же? Сопротивление АКБ меняется в зависимости от степени заряда.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
