Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Зарядное устройство это хороший блок питания. как хочешь, так и заряжай. и выравнивать можно долго и нудно... До сих пор не понимаю про циклы разряд-заряд, как оно может что то там восстановить ... Цитата:
Умные схемы зарядных "следят" за током заряда, измеряя напряжение (опять же напряжение) на шунте (резисторе с малым сопротивлением) в цепи акума, и могут менять напряжение на выходе ЗУ, удерживая ток заряда постоянным, "играют" именно напряжением. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Снижать ток заряда можно только снижая напряжение на выходе зарядного Добавлено через 6 минут Цитата:
зачем заморачиваться? Источники питания сейчас регулируют и ограничивают и ток и напряжение. Выставил 0,1С ток и напряжение 14,8В и вперед. Вот и первый этамп зарядки. И подождать пока ток не упадет.
У меня автомат Вымпел 30, переключатель 14,8 и 16 вольт и ручка регулятора тока.
Обычно включу , ток выставлю поменьше чем надо и все, сам заряжает день или сутки для профилактики. Ток сам падает по мере зарядки, ничего не кипит, пробки не выкручиваю. |
Вон, даже Алибаба написал режим зарядки, который умеет почти самое дешёаое зу. |
АлиБаБа это и имел ввиду. На лабораторном источнике регуляторами (или программно) выставляем параметры ограничения по току и напряжению. В процессе зарядки эти значения не будут превышены. В какой то момент времени будет общая точка графиков тока и напряжения, далее в какой то момент источник будет выдавать заданный ток и напряжение. В нашем случае в первое время будет ограничиваться ток, напряжение будет повышаться, после достижения на клеммах напряжения ограничения ток начнёт падать, напряжение будет стабилизировано. Если нам хочется "покипятить" кальциевый аккум, то можно и не ограничивать напряжение, по мере достижения активного гидролиза ограничить процесс уменьшением тока, при этом и напряжение тоже "автоматом" понизится. |
| Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3. |
