-   -   Датчик (контрольная лампа) давления масла (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=12811)
ВЮВ 10.07.2023 18:19
Re: Датчик давления масла
Сообщение от дим димыч (Сообщение 427392)
Лампа в данном случае управляется через каншину. Так почему не может быть возможности переключить ее в привычный режим работы
Кстати, управление лампой можно отдавать ЭБУ (так с завода) и "обычному режиму".
Так вот, в "обычном режиме" она перестает реагировать на замыкание провода на массу(снижение давления)
дим димыч 10.07.2023 18:56
Сообщение от ВЮВ (Сообщение 427393)
Почему?
ВЮВ 10.07.2023 21:34
Сообщение от дим димыч (Сообщение 427396)
Почему?
Я не знаю, какой то твикер ПО Весты позволял менять этот параметр
Важно то, что эта лампочка лишь косвенно связана с датчиком, всем рулит ПО Весты.
МГК 10.07.2023 22:48
Сообщение от Серёга 74 (Сообщение 427349)
Фишку замыкал на массу реакция никакой от слова совсем.
афтар, тебе уже несколько раз дали ответ на твой вопрос :pissed-off::pissed-off::pissed-off:
1. лампа при вкл зажигания гаснет сама
2. отсоединение фишки никак не зажжет лампу
3. замыкание провода на массу при работающем моторе должно зажигать лампу и писк приборки
пункты 1 и 2 никак не изменить
пункт 3 должен работать на 129 моторе - если не работает, то ищи обрыв провода от датчика до эбу
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
