-   -   Блоки кузовной электроники (БКЭ) (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=9769)
Mozzart 18.04.2019 07:14
Re: ЦБКЭ
Сообщение от batonskij (Сообщение 239608)
я видел ваши записи в теме Обогревы лобового стекла, тут зачем флудить?
Просто хотел помочь. А флуд это или нет определит модератор.
batonskij 22.04.2019 21:47
Re: ЦБКЭ
Отпишусь тут, все получилось, в ветке Rear Defroster -> Rear Defroster - Configuration параметр FRONT_DEFROST_CF переведя в true мы разрешаем блоку ЦКБЭ включать реле К21 и К22 отвечающих за обогрев лобача.
maks_79 23.04.2019 09:37
Re: ЦБКЭ
Сообщение от batonskij (Сообщение 240318)
А я ее наоборот отключил и вывел обогрев на отдельную кнопку, т.к. фиксировались зависание оборотов и поддергивания на низкой скорости.
batonskij 23.04.2019 09:43
Re: ЦБКЭ
Сообщение от maks_79 (Сообщение 240343)
вроде читал что такая проблема только у тех, у кого включением обогрева заведует блок EMM, у меня нету такого.
rvs63 23.04.2019 13:39
Re: ЦБКЭ
Сообщение от batonskij (Сообщение 240348)
Ни в одной комплектации контроллер EMM не имеет отношения к обогреву лобового стекла. Только BCM.
batonskij 23.04.2019 14:05
Re: ЦБКЭ
rvs63, не уверен, но тут mp750 пишет что
включается отдельной кнопкой и этой кнопкой управляет не ЦБКЭ, а дополнительный блок салонной электроники.
я подумал что это EMM.
mp750 23.04.2019 14:30
Re: ЦБКЭ
Это другой блок дополнительных функций кузовной электроники и он стоит в тоннеле пола под подлокотником. Кроме обогрева лобового с отдельной кнопкой также управляет трехступенчатым обогревом передних сидений а также обогревом задних сидений.
rvs63 25.02.2020 18:18
Re: ЦБКЭ
Кто-нибудь сталкивался c заменой ЦБКЭ (он же контроллер BCM). Интересует стоимость самого BCM у ОД и работы по его замене и прошивке. Чувствую предстоит.
destin 25.02.2020 22:09
Re: ЦБКЭ
Сообщение от rvs63 (Сообщение 288733)
Вообще цена BCM вообще вещь непонятная. Где-то есть за 4500 (Весташоп)
А так разброс совершенно непонятный 4,5-22.
Добавлено через 28 секунд
А в чём вообще проблема?
rvs63 26.02.2020 00:53
Re: ЦБКЭ
Проблема. Нет управляющих минусов из ЦБКЭ на реле обогрева лобового. Всю электрику - предохранители , реле, проводку я проверил - проблем нет. Вставленные перемычки вместо реле в контакты 87 и 30 включают обогрев. Реле не срабатывают только из-за отсутствия управляющих минусов. ddt4all находит оба блока - EMM и BCM, но BCM светиться красным. При этом функция обогрева лба в нём включена. Пробовал отключать и снова включать - результата нет. Предполагаю, что слетели какие-то настройки или (скорее всего) BCMу каюк. Нужно ехать к ОД, подключать их сканер, но предварительно хотелось бы узнать ценник на всё с этим связанное.
Genji 26.02.2020 01:18
Re: ЦБКЭ
Сообщение от rvs63 (Сообщение 288804)
ИМХО Позвонить дилеру, попросить самого диагноста к телефону и с ним все перетереть. А там уже будет ясно, сколько хотя бы примерно будет стоить и варианты развития событий, либо стоит ли вообще туда ехать.
rvs63 26.02.2020 02:23
Re: ЦБКЭ
Ехать придётся по любому, потому, как я понял, BCM нужен только новый "чистый". После установки на авто он конфигурируется, программируется или прошивается только дилерским сканером с сервера автоВАЗа. Б/у BCM не возможно использовать на другом авто.
Genji 26.02.2020 02:53
Re: ЦБКЭ
Сообщение от rvs63 (Сообщение 288812)
Это я писал про то, что при разговоре хотя бы примерно можно оценить компетентность диагноста, а там уже дальше решать, ехать к нему, либо к другому.
А проц на бцме нельзя перекинуть? Ну это как один из вариантов. Либо вообще отремонтировать. Ну и вероятность програмного косяка тоже не стоит исключать.
Phantom70 26.02.2020 08:02
Re: ЦБКЭ
Я думаю, они программируются под наше авто одинаково, скорей всего на разных авто можно по разному конфигурировать, а если поставить б/у с такой же весты, то должно работать.
MVA58 26.02.2020 10:53
Re: ЦБКЭ
Теоретически через DDT4All можно попробовать б/у BCM сконфигурить. Ему, по сути, только VIN правильный надо прописать.
Практически - надо пробовать на каком-нибудь подопытном.
Сообщение от Phantom70 (Сообщение 288820)
Не заработает в полном функционале. Уже тут были люди, у которых в BCM был прописан VIN от другого авто.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
