-   -   Головной свет, противотуманки и пр. - Архив (http://lada-vesta.net/showthread.php?t=236)
вАВАн 04.01.2026 17:22
Сообщение от OFA (Сообщение 516747)
язык как-то не поворачивается их подробно пытать на эту тему. .
Правильно делаешь, да и вряд ли что расскажут, война порождает негласное табу на воспоминания, не память, нет, а именно воспоминания, а разглагольствования тем более
OFA 04.01.2026 19:45
Кто и что на дальний ставил поярче? Только без безобразия, плз
AlexS 04.01.2026 20:21
Сообщение от OFA (Сообщение 516756)
У нас Александр инструкцию написал...
https://www.drive2.ru/l/670799950551985071/
Ден. 04.01.2026 20:32
Странно, а чем штатных ламп не хватало? Диоды ради диодов?
VST 04.01.2026 20:45
Дальний регламентирован только обязанностью выключать его перед встречкой,конечно есть какие-то настройки,но это не про весту-у нас он отдельно не регулируется,в принципе что вкорячишь,то и будет
ВЮВ 04.01.2026 21:36
Если будет заметная разница в яркость между БС и ДС, будешь страдать.
Потому меняй либо все, либо ни чего.
OFA 04.01.2026 21:59
Сообщение от Ден. (Сообщение 516761)
По степи как-то маловато
oleinap 04.01.2026 22:04
Вложений: 3
представляю вариант закрытия подсветки знаков.
Портить маркеры не надо, риска испачкать поверхность рефлектора внутри фары нет.
Нужен вот такой тканевый чёрный скотч,
https://avatars.mds.yandex.net/get-g...bc6849728/orig
и вот такой обратный пинцет
https://avatars.mds.yandex.net/get-g...c45414a7a/orig
Если есть серый скотч, то его можно закрасить чёрным масляным маркером.
Прямо на мотке острым ножиком вырезать на глаз четырёх угольники по форме заклеиваемых мест.
Дальше вырезанную наклейку надо согнуть клеевым слоем наружу и прихватить пинцетом, при этом клеевой слой постараться трогать как можно меньше.
И пинцетом наклейка заводится через отверстие лампы, прикладывается к месту. Пинцет прижимаем наклейку по месту и разжимаем.
Я смог указательным пальцем разгладить наклейки.
Получилось вот так.
У меня чёрного скотча не оказалось, залепил серым. На рулоне чёрным масляным маркером закрашивал квадратики и вырезал
ВЮВ 04.01.2026 22:34
:good::good::good:
OFA 05.01.2026 08:30
Сообщение от ВЮВ (Сообщение 516766)
Не, дальним я пользуюсь очень редко, но метко. Бывает, что приходится по абсолютно пустой трассе ехать по зелёнке или степи.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
