Вернуться   Лада Веста Клуб > Лада Веста > Отзывы владельцев Лада Веста
Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta.
Старый 08.07.2019, 01:55   #511
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Re: Бортовой журнал "Снеговичка"
Совершенно не понимаю что вызвало недоумение. Вспомните физику. Запотевание стекла произошло из-за того что работал кондей, а потом сразу включили тепло. Естественно на холодном предмете (стекле охлаждённом кондеем) произошла конденсация влаги. При дальнейшей работе отопителя стекло бы нагрелось и на нём влага бы больше не осаждалась. Вы давно не ездили на машинах без кондея? Там если стекло начинает запотевать то быстро становится прозрачным даже при небольшом включении печки. Если включить печку при не запотевшем стекле, запотевания не произойдёт потому что стекло не холодное - уличной температуры или теплее. Если включить кондей и печку одновременно, то воздух сначала избавляется от влаги на холодном испарителе кондея, потом нагревается, и соприкасаясь даже с холодным стеклом не вызывает запотевания потому что влага из подаюшегося воздуха была уже удалена.
Последний раз редактировалось SoVa; 08.07.2019 в 02:09.
SoVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 07:48   #512
Ланселот
Аватар для Ланселот
Автомобиль: Джили Атлас 2,4 АКПП, люкс
Сообщение от demal Посмотреть сообщение
из показанных фоток ничего не понятно про время. Видео хотелось бы увидеть, т.к. эти картнки можно и при +26 реализовать...
Конкретно что не понятно?
Сообщение от SoVa Посмотреть сообщение
.... Вспомните физику.....
Вы давно не ездили на машинах без кондея..........
Если включить кондей и печку одновременно......
Диа френд!
Физика на пятерку.... Всегда....
Без кондея давно не ездил - это верно.
"Если" - тут ключевое слово, а он, собака, не включается....
Короче, сядьте на Весту с климатом и поездите в дождь при 14 град. тепла. Но обязательно только в футболке! Иначе всего не прочувствовать
Ненавижу айфоны и Америку
Бортжурнал: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2253
Ланселот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 09:48   #513
SoVa
Сообщение от Ланселот Посмотреть сообщение
Диа френд!
Что не так? Кто не включается, кондей, так он и не нужен. При 14 град. тепла я бы включил обогрев. При работе отопителя ничего потеть не должно, как не потеет на машинах без кондея. На Весте возможно просто включить подачу теплого воздуха в 23 градуса и определённую скорость вентилятора, или климат будет менять эти параметры?
Старый 08.07.2019, 10:30   #514
Ланселот
Аватар для Ланселот
Ну так я ж показал, что включил обогрев. Толку то!
Потеет на машинах без кондея
Потеет!!!
Окна открывают и печку включают, тогда хоть как- то что-то видно.
Я ж говорю о том, что климат в этом отношении бесполезен.
Хорошо когда просто кондей есть и печка.
Тогда можно и в тепле ехать и с чистыми стеклами и с закрытыми окнами.
Старый 08.07.2019, 11:08   #515
sign
Автомобиль: Веста SW 1.8 АМТ / Luxe / Prestige 2019
Напротив, полезен.
У меня стоит 24 и авто. Однажды поставил так и забыл.
А ежели вдруг, начинает запотевать лобовое стекло, то тыкаю в кнопку "на стекло", одним движением закручиваю левую крутилку вправо. И быстро стекло очищается. Тогда тыкаю кнопку "Авто" и еду себе дальше спокойно.
sign вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 15:32   #516
SoVa
Потеет!!!
Так вы включили обогрев сразу после того как какое то время работал кондей, естественно охлаждённое стекло тут же запотело - это физика, я ж писал выше.
Печка (тёплый воздух) прекрасно с запотеваниями справляется (как пример машины без кондея), естественно поток воздуха должен быть направлен на лобовое, а не в ноги или в бок. Ну не может тёплое стекло запотеть (а оно естественно нагревается от печки и становится теплее окружающей среды).
Старый 08.07.2019, 19:56   #517
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Непонятно какое врем прошло после манипуляций. Сегодня +15 дождь. Сели 3 человека, посидели в заглушеной машине 2 минуты. . Конечно всё запотело. Завел машину, климат на +23. через 15 секунд начало отходить лобовое напротив воздуходувки. Через ещё +15 лобовое практически чистое, при этом судя по расходу кондей ещё не включился. Проехал метров 500 начали быстро очищаться боковые стекла спереди, при этом кондей включился. Через 3-4 минуты все чистое и вопросов не возникает.
demal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 21:03   #518
Я так и не понял. Я включил управление скорость вручную, температуру задал 25, включил кнопку кондея и.. Кондей не будет работать? В к2 климату пофиг, хоть до конца плюс в ручном режиме выкрути, но кондей будет воздух сушить.
Старый 08.07.2019, 22:19   #519
Ланселот
Аватар для Ланселот
Я всё объяснил. Кто в теме - понял.
Да пофиг на кондеи-мандеи....
Я в Мюнхене
Выпил пива баварского..... Жду пересадку на Белград....
Настроение благостное....
Отпуск, однако.....
Старый 12.07.2019, 18:52   #520
vliv
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП люкс ММ
Случилась у нас аномалия-пару дней льёт дождь-катастрофа,а мне выгонка,в общем после работы грузимся в машину,я прогреваюсь-всё запотело,включаю кнопку лобовика,с ней включился обогрев лобовика,всё моментально просохло,потом перешол на авто с 20ю градусами-запотевания не случилось,за бортом 15 градусов.
Думаю у кого проблема с запотеванием-есть проблемы с вентиляцией кузова
vliv вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
