Старый 01.10.2020, 18:11   #131
Re: Проблемы с вентилятором и круизом
Сообщение от Alex_1963 Посмотреть сообщение
При длительной поездке на пробеге 12500 заглючил круиз-контроль, а именно мигал желтый значок круиза и на кнопки не реагировал до тех пор пока не перезапустил двигатель. Хотел бы спросить форумчан о подобных случаях и способах лечения
Было.
Круиз глючил.
Сигнализация ограничителя не отключалась, даже после откл зажигания.
Лечение знаю только одно - перезагрузка
С вентилятором наверно то же самое.
У меня например по началу свет в АВТО режиме зависал на БС и не давал вкл. ПТФ и ДС.
Перезапускай да и все. Ну или накрайняк клемму с АБ снимай
Всегда поражаюсь людям, создающим темы "в огороде бузина, а в киеве дядька". Каким местом они до этого додумываются?
Пройди мимо да и все.
Или у тебя есть миссия?
Например - заткнуть все дырки
Старый 02.10.2020, 00:00   #132
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
На пробеге 10 тыс. км и 9 месяцев эксплуатации случилась такая ситуация - после остановки двигателя вентилятор продолжил работать до тех пор, пока снова не запустил движок и сразу его остановил. Сейчас пробег 12700, и подобное больше не повторялось. Ссылка на видео:
https://drive.google.com/file/d/1y9b...ew?usp=sharing
А ты посмотри на расширительный бачек. При прогретом двигателе у тебя там антифриза хрен да нехрена. Скорее всего конечно прото глюк техники, но исключить правильную работу вентилятора нельзя. Может просто у тебя ОЖ не хватает, вот её и глючит от перегрева.
Старый 02.10.2020, 09:49   #133
MrRip
Аватар для MrRip
По зависающему автосвету тоже ловил такой глюк раза три за полтора года эксплуатации. К дилеру не обращался. По поводу вентилятора, возможно температура ОЖ была близка к критическим значениям и он поработал бы и отключился чуть позже, хотя в этой версии не уверен, т.к. толку ему дуть, если помпа не работает уже.
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 14:02   #134
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Вентилятор работал скорее всего из за включено кондея. Пока давление не снизится в системе, он не выключается даже после того, как заглушил.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 14:31   #135
Это не глюк, а норма.
Старый 02.10.2020, 15:30   #136
demal
Гагаринец ты не точен. Это может быть нормой или неисправностью в зависимости от продолжительности работы вентилятора. У меня пока не получалось, чтобы вентилятор не выключился в течение свыше 1 минуты после остановки двигателя
Старый 02.10.2020, 15:49   #137
Упс. Каюсь, лоханулся.
Видео я не смотрел, вообще
Старый 12.12.2020, 00:23   #138
trew911
Автомобиль: LADA Vesta 2019 1,6 седан
нет звука в задней левой двери
веста комфорт, заменил магнитолу с кнопочной на тиайс сс2+ 4/64 закинул классику и джаз в высоким качеством слушаю что то не то со звуком и да так и есть задний левый динамик не работает воообще , с магнитолой всё отлично , заехал на тёплую парковку снял поставил старую тоже самое получается я слушал так всегда косяк сборщиков( не работало управление с руля к диллеру несколько раз ездил руль меняли магнитолу и развели руками ,в итоге автоэлектрик в гаражах с бодуна(я про специалистов диллера((( за 10 минут нашёл что возле разьёма порван провод как собирали?? )
собственно САМ вопрос динамики на заклёпках толку я сниму общивку и что дальше , как быть с диллером собственно нужен совет
trew911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 00:51   #139
Re: нет звука в задней левой двери
Да просто всё. Едешь к ОД и говоришь, что не работает один динамик т. к провод к нему порван. Если спросят откуда знаешь - просто скажи, что если не работает динамик, а с магнитолой всё в порядке, то проблема может быть только в динамике или в проводке к нему. Начнут залупаться - пиши письменную претензию на имя директора ОД и звони на горячую линию автоВАЗа. А, вообще, я х,..ю с такого ОД. При неработающем динамике начать не с проверки его и проводки, а менять руль и магнитолу - это полный пиз...ц......
Старый 12.12.2020, 01:01   #140
trew911
ставить кнопочную перед поездкой? чтобы их величество не нервничало
для собственной меньшей нервотрёпки
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
