Старый 19.04.2022, 18:43   #171
Re: Проблема с повортником и дхо
Сообщение от Шадыч Посмотреть сообщение
Перестал работать правый дхо не стал лезть и с ближним светом можно поездить, а будет теплее тогда и посеняю. Потом перестал работать левый (странно, вроде ими не пользуюсь, только когда греется стоит).
А сеголня новая засада, ошибка 1531-18 мигает быстро сигнал правого поворотника (по ходу движения), но он сам не работает, а мигает габарит.
Полез смотреть лампочки, все нити целые в дхо (хотя заметил что лампочка как полкоптилась), и поворотнике (его перекинул на левую сторону, лампочка рабочая и все работает).
Диоды не ставил, в проводку не лез.
Upd.
Заменил лампочки, правый дхо не работает вместо него горит габарит и поворотник(сразу вместе и тускло)
Левый все ок
Массы в правой фаре..я бы там смотрел..
Старый 19.04.2022, 19:06   #172
Шадыч
Со стороны водителя?
Шадыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 20:38   #173
Тот который не работает в правой фаре?) Там бы и смотрел..массу проверить на дхо..
Старый 19.04.2022, 21:04   #174
VST
Аватар для VST
Без осознания действий,я бы не советовал ...ни чего,управление всем этим заведует электроника и это только повезёт,что пропала масса на блокфаре,а если в блоке управления?Ехай к специально обученому человеку,всёже веста,она хоть и жигули,но уже не для гаража
Старый 19.04.2022, 22:06   #175
Шадыч
Ну что же. Все оказывается интреснее.
При включении дхо правая габариты/Поворотник-левая только дхо.
При габаритам правая все ок - левая тишина
Ближний правая габариты, ближний, поворотник. Левая все ок.
Теперь вопрос)
Посоветуйте электрика в мск.
Старый 23.04.2022, 19:28   #176
Теперь вопрос)
набор слов
Старый 11.05.2022, 02:34   #177
Кот126
Глюк чего-то))))
Всем привет, вот уже 3 дня периодически выскакивает такой глюк. Включаю зажигание, загорается приборка, шумит бензонасос... включаю стартер и все сразу обрубается, и приборка и магнитола и свет в салоне, как будто клемму скинул. И появляется Электричество только после открытия и закрытия двери. После этого заводится отлично, хоть 20 раз подряд.... задолбался уже время устонавливать... Может у кого было подобное?
Кот126 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 06:29   #178
Re: Глюк чего-то))))
Какая нибудь нештатная сигнашка есть? Может она чудит?
Старый 11.05.2022, 08:31   #179
Botsmann
Аватар для Botsmann
Она то тут при чём - обесточить всё она не может.
Сообщение от Кот126 Посмотреть сообщение
Вот с клемм и нужно начинать, затем провод массы проверить. Где то хреновый контакт, нужно искать.
Старый 11.05.2022, 08:45   #180
Шептун
Ток потребления стартера посмотреть. На жирный провод к стартеру повесить токовые клещи. Может клинить, а может и короткое в самом стартере.
Только вот какой ток должен быть? У кого нибудь померить и сравнить.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
