Старый 11.09.2024, 14:40   #1801
Роман С
Аватар для Роман С
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT comfort-winter
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Товарищи, пациент и симптомы такие: машина на вариаторе. В пробках плавно-плавно отпускаю машину с тормоза и ощущение ,что тормоза держат до последнего, а потом машина как бы срывается с тормозов. Соответственно прям рывок неприятный. Но так не каждый раз. Иногда плавно трогается. Пробег 36 тыс. Колодки менял на Брембо на 10-12 тыс. Раньше все было плавно, теперь прям бесит. Что смотреть в первую очередь?
Роман С вне форума
Старый 11.09.2024, 17:43   #1802
<FK<TC
Вероятно так происходит из-за помощника трогания в гору.
Обороты маленькие и он не отпустил колодки.
<FK<TC вне форума
Старый 11.09.2024, 18:31   #1803
Максим48
Сообщение от Роман С Посмотреть сообщение
Раньше - это когда? До смены колодок, которые держали хреновенько, а теперь появилось, когда сменил на цепкие?
Максим48 вне форума
Старый 11.09.2024, 18:31   #1804
на варике этот помощник не работает у меня
ну точнее вкл его можно только принудительно, сильно топнув по педали на подъеме
имхо, суппорта у него клинят, ревизию надо делать
и чем раньше, тем лучше
МГК вне форума
Старый 12.09.2024, 10:08   #1805
<FK<TC
При таком пробеге мало вероятно заклинивание.
<FK<TC вне форума
Старый 12.09.2024, 11:06   #1806
это колодки так держат.
они и при торможении в последний момент резко схватывают. и при растормаживании резко отпускают.
надо подбирать пару диск- колодки. т.к. родные диски из какого-то говна сделаны
Варвар59 вне форума
Старый 12.09.2024, 11:11   #1807
вот как раз из за маленького пробега это и случается
МГК вне форума
Старый 12.09.2024, 18:28   #1808
Максим48
45 у жены за 5 лет. Поменял пока задние. Даже смазки добавить не потребовалось.
Не из-за пробега это, а из-за того, что можно порвать пыльник на любом пробеге и тут уж возможны варианты.
Максим48 вне форума
Старый 13.09.2024, 16:49   #1809
Всем приветы! Поменял диски и колодки по кругу. Диски АТС (перед и зад), колодки Брембо (перед и зад). Тормозит, не свистит, до этого при торможении ходом назад малёхо повизгивала. Заодно нашёл причину бряков - пластиковые чехлы лопнули вдоль корпуса, затянул стяжками. ))))
Они "упали" с отбойников и находились в свободном состоянии.
бег 76 тдние ещё могли и походить, но решил заодно всё сразу поменять.
mig-quick на форуме
Старый 15.09.2024, 13:30   #1810
красивое (с)
Варвар59 вне форума
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
