Старый 19.01.2023, 14:10   #201
Серго12
Проблемы с проводкой
Всем привет. Сразу скажу, по большей части в области авто я профан. Такая ситуация: ночью заиграл брелок, о том что разрядился аккум. Выхожу, он прям в ноль, даже машину пришлось с ключа открывать. Стал смотреть, сгорели 2 силовых предохранителя на 60 ампер. Зарядил аккум, поменял предохранители, машина заработала, но перестала включаться магнитола, и кнопка выключения антибукса. Доехал до сервиса, посмотрели туда сюда репу почесали, сказали сгорела магнитола, что и почему не знают, в проводкой всё норм. Ладно, поехал домой и чувствую что попахивает немного горелым. Оставил машину, думаю посмотрю утром. С утра прихожу, а она снова не заводится (аккум норм). И местные работяги только чешут репу и на мой вопрос дак что делать? отвечают да х## знает. И еще одно, коробка робот. Включаешь зажигание, выжимаешь тормоз, поворачиваешь ключ завелись. А после сгорания предохранителей теперь другой момент. Она так не заводиться. Теперь она заводиться сразу при включении зажигания и выжатым тормозом (ну как заводится, завелась после замены предохранителей, завелась после сервиса, а на следующий день, как я уже писал, опять тишина)
Серго12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 17:19   #202
Re: Проблемы с проводкой
Вот это интересно, надо найти обязательно. А то как бы в самом деле не сгореть.
Старый 19.01.2023, 17:39   #203
Максим48
Опять переполюсовка АКБ?
Старый 19.01.2023, 19:42   #204
Каким образом?
Старый 19.01.2023, 19:43   #205
<FK<TC
Интересный случай - я понимаю, если бы разрядился аком, но предохранитель должен сгорать сразу или не перегорать.
Старый 19.01.2023, 23:15   #206
Максим48
Каким образом?
Ну так кто-то уже описывал тут ситуацию обратной зарядки АКБ, когда модуль рекомендовали заменить.
Старый 17.07.2023, 20:45   #207
vasill
Помогите определить отвалившийся датчик 4.
Здравствуйте! У меня (Веста СВ 1,8 АМТ) отвалился датчик над педалями болтается. На нем есть надпись - 4. С задней стороны двусторонний скотч. Я так понимаю он где то был приклеен и отвалился. Подскажите что это за датчик, и где его место, куда приклеить обратно?
Тип файла: jpg photo1689609147.jpg (7.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg photo1689609147 (1).jpg (6.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg photo1689609147 (2).jpg (7.4 Кб, 31 просмотров)
vasill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 22:01   #208
Re: Помогите определить отвалившийся датчик 4.
подсветка педалей
Или это чудо должно подсвечивать порты юсб.
Возможно оттуда вывалилось
Старый 25.07.2023, 01:17   #209
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Сообщение от vasill Посмотреть сообщение
Это один из фонариков - «Атмосферная подсветка салона»
Старый 05.01.2026, 15:11   #210
scithian
Автомобиль: LADA Vesta лайм 1.8АМТ люкс мультимедиа
Очень нужна помощь.
Всем здравствовать ,всех с наступившим новым годом и приближающимся Рождеством.Очень нужна помощь по Весте 17года. Изначально,авто 2017года,амт,1.8,сигналки нет,закрываю штатным ц.з. с этой осени появилась такая проблема. Ставлю авто на стоянку или парковку,закрываю,ухожу,пр хожу нажимаю на брелке открыть,щелчок приводов,повторители не моргают и всё.На кнопки с пульта не реагирует,машина не открыта,открываю сняв заглушку,сажусь,включаю зажигание,всё потушено,ничего не работает,начинаешь бегать вокруг хороводом,раньше помогало снятие клемы,снял-одел,всё заработало. Теперь помогает не всегда.Иногда при повороте ключа зажигания,загораются символы на приборке,а при нажатии на педаль тормоза,тут же тухнут,бортовой вольтметр может в этот момент показать напряжение 5.6вольт.Могут потрескивать релюхи или что там в районе бардачка.Но после какого то времени,всё включается и заводится,дальше может продолжать работать ,как ни в чём не бывало,до следующего случая.Просто такого не должно быть,хотелось бы узнать,сталкивался ли кто с подобным глюком. Официалы разводят руками,говорят притаскивай в момент когда ничего не работает,тогда и будем разбираться. Просто этот момент в следующий раз может наступить в нескольких тысячах от дома.Как бы не хотелось так попасть. Буду очень рад,если кто сможет что подсказать по этой проблеме.
Алексей.
scithian вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
