Старый 19.01.2026, 16:32   #261
Re: Очень нужна помощь.
Сообщение от scithian Посмотреть сообщение
Мужики,вопрос.может кто посоветовать в Москве толкового электрика по жигулям? Зла не хватает ,дилеры бл.. не могут ничего найти. Разводят руками,у нас всё работает,косяк проявляется буквально на мгновения.не можем уловить и не поймём только почему бывает просадка до 5.4 вольт.Я уже в шоке.
Ильдар Автоподбор. чинит любую мертвечину
Последний раз редактировалось Варвар59; 19.01.2026 в 16:55.
Старый 19.01.2026, 17:28   #262
Не он, а команда АП. )))
Старый 19.01.2026, 17:44   #263
весты у него вроде ни разу не было.
может и возьмется. надо только правильно преподнести, чтобы ему захотелось
Старый 19.01.2026, 20:43   #264
Купюры? )))
Имхо, если электрик знает свою работу, то ему должно быть пофиг, какой перед ним механизм. Другое дело, что если постоянно заниматься одним и тем же, то и схема уже в голове.
Старый 20.01.2026, 04:06   #265
Купюры? )))
Нет, дело в интересе. Посмотри "оживление мертвеца". Делает бесплатно, владелец только детали оплачивает. Но случай должен быть уникальный.
Старый 20.01.2026, 19:54   #266
Gennadiy_K
Автомобиль: Vesta седан 1,8 МТ 2020г.
Могла заработать и от снятия-одевания клемы,и просто от ничего не делания.
Сам аккумулятор не вызывает подозрения? Как обстоят дела с прокруткой стартера?
Может внутри АКБ отходит перемычка или сама клемма внутри отходит, а потом при прокрутке приваривается на время.
Поменяйся с кем-нибудь АКБ на время.
"Трещат релюхи" - это симптомы дохлого АКБ или незатянутых клемм на АКБ, ну или плохого контакта внутри АКБ.
Нужно ставить человека с мультиметром на клеммы АКБ и чтоб глаз с показаний не сводил, всё заново пробовать включать, дёргать и смотреть в какой момент меняется напряжение на мультиметре. И сколько вообще выдаёт АКБ когда ничего не включается.
Нет мультиметра, прикрути понадёжней к АКБ лампочку от поворотника на 21W для проверки, патрон можно купить в автомагазине от ВАЗ-2108.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy_K; 20.01.2026 в 20:53.
Gennadiy_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2026, 22:07   #267
И то правда, наверное АКБ сдох)) Включить плафон в салоне и пробовать стартер включать, если плафон погаснет почти, то точно АКБ.
Старый 20.01.2026, 23:07   #268
Вилкой АКБ ткнуть, если есть).
Старый 21.01.2026, 19:16   #269
scithian
Автомобиль: LADA Vesta лайм 1.8АМТ люкс мультимедиа
Сервис мены позвонили. Всё таки нашли. Приговорили к замене жгут проводки,что под капотом. Когда поеду забирать,хочу взять старую,посмотреть,что с ней. Как вариант,на втором году,под капот в гости заходила крыса,из видимых повреждений были только следы зубов на резиновой защите плюсовой клемы. Но как вариант,скорей и провода где то грызанула. Была такая гадость,за неделю аккумулятор с неснятой клемой мог сесть в ноль.Через пять лет,поменял,с новым было то же самое. Всем спасибо за помощь.
Алексей.
scithian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2026, 19:27   #270
Ну иптыть. Про крысу надо было в первую очередь рассказать. ))) Всё таки отпиши, если что обнаружишь. Хотя бы в каком месте. Может потом кому нить и пригодится. Удачи!
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
