#361 | |
Re: Очень нужна помощь.
Старый стал, ленивый |
#362 | |
Автомобиль: Vesta седан 1,8 МТ 2020г.
Может внутри АКБ отходит перемычка или сама клемма внутри отходит, а потом при прокрутке приваривается на время. Поменяйся с кем-нибудь АКБ на время. "Трещат релюхи" - это симптомы дохлого АКБ или незатянутых клемм на АКБ, ну или плохого контакта внутри АКБ. Нужно ставить человека с мультиметром на клеммы АКБ и чтоб глаз с показаний не сводил, всё заново пробовать включать, дёргать и смотреть в какой момент меняется напряжение на мультиметре. И сколько вообще выдаёт АКБ когда ничего не включается. Нет мультиметра, прикрути понадёжней к АКБ лампочку от поворотника на 21W для проверки, патрон можно купить в автомагазине от ВАЗ-2108.
Геннадий К Последний раз редактировалось Gennadiy_K; 20.01.2026 в 20:53. |
#363 |
И то правда, наверное АКБ сдох)) Включить плафон в салоне и пробовать стартер включать, если плафон погаснет почти, то точно АКБ.
Акела промахнулся! |
#364 |
Вилкой АКБ ткнуть, если есть).
#365 |
Автомобиль: LADA Vesta лайм 1.8АМТ люкс мультимедиа
Сервис мены позвонили. Всё таки нашли. Приговорили к замене жгут проводки,что под капотом. Когда поеду забирать,хочу взять старую,посмотреть,что с ней. Как вариант,на втором году,под капот в гости заходила крыса,из видимых повреждений были только следы зубов на резиновой защите плюсовой клемы. Но как вариант,скорей и провода где то грызанула. Была такая гадость,за неделю аккумулятор с неснятой клемой мог сесть в ноль.Через пять лет,поменял,с новым было то же самое. Всем спасибо за помощь.
Алексей. |
#366 |
Ну иптыть. Про крысу надо было в первую очередь рассказать. ))) Всё таки отпиши, если что обнаружишь. Хотя бы в каком месте. Может потом кому нить и пригодится. Удачи!
#367 |
Да выпала эта с. .ка у меня из головы,времени то сколько прошло,на первом по моему году посетила.Получу,дополню.
Алексей. |
#368 | |
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
#369 |
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Автомобиль глохнет на ходу при попытке запуска нет зажигания
Всем доброго времени суток, у кого была данная проблема, а именно:
На ходу, при разгоне, будь то при спуске на передаче не нажимая на педаль газа, без разницы в каком режиме, резко глохнет машина, вся приборка моментом тухнет, зажигание выключается как будто тупо повернули ключ в замке. При повторной попытке пуска бывает даже не сразу есть зажигание, автомобиль ни на что не реагирует. А бывает такое что сразу есть зажигание и запуск происходит без проблем как в обычном режиме. Такая проблема была как то год назад и не повторялась больше, забыл и забил как говориться. Но теперь приобрела массовый характер. Вчера спускаюсь в гараж, бац все вырубилось, заглохла. Сразу запускаю и без проблем. Сегодня так же приехал в гараж, заглушил, сделал дела, поворачиваю ключ, нажимаю кнопку, тишина нет зажигания. Стоит замок "Бастион-Гарант", поворот ключа, а потом уже первое нажатие на кнопку это включение зажигание, второе нажатие стартер. Ну думаю в кнопке дело. Разобрал кожух рулевой колонки, замкнул принудительно так же тишина, кнопка звонится и целая. Начал думать, покурил, нажимаю, все появилось. Позже еду по городу в левом ряду, бац и снова глохнет и все потухло, включаю аварийку и перемещаюсь в правый ряд. Но зажигание есть и запустилась сразу. Подскажите пожалуйста куда копать и что смотреть в первую очередь, поделитесь опытом, буду признателен. Смотрел драйв, искал инфу, но проблемы отличающие. Заранее спасибо!!! |
#370 |
Re: Автомобиль глохнет на ходу при попытке запуска нет зажигания
