Старый 26.07.2026, 18:20   #391
Re: Автомобиль глохнет на ходу при попытке запуска нет зажигания
не даю подкуривать от своего авто
Если движок заглушен, то это безопасно.
Старый 26.07.2026, 20:32   #392
Ризван
Встречаются деятели которые хотят чтобы движок не только работал но и подгазовывая при этом
Подобные наблюдения на современном авто с нежной электроникой могут печально закончиться.
Ладно тогда я рискну ради науки
Старый 27.07.2026, 05:06   #393
Так можно делать, если только чтоб батарейка подзарядилась. Но ни в коем случае при работе стартера.
Старый 27.07.2026, 17:38   #394
<FK<TC
Аккумулятор служит типа конденсатора - сглаживая пульсации от генератора, поэтому такие эксперименты могу закончиться плачевно,
Старый 27.07.2026, 18:19   #395
Совсем запутали своими витиеватыми песнопениями!
Как надо то, и почему?
Старый 27.07.2026, 18:52   #396
не слушать
патамучто
Старый 27.07.2026, 19:05   #397
<FK<TC
генератор выдаёт 3-х фазное пульсирующее напряжение.
Эти пульсации сглаживат аккумулятор.
Я встречал случай при работе УПСЛ,питающее напряжение было в норме, а вот кондёр высох - система не работала.
Старый 27.07.2026, 20:16   #398
Ризван
Уверен, ничего не путаешь?
Чем то и похожи, но конденсатор не помешает скачку вверх напряжения как акб
Добавлено через 8 минут
Ну я тем не менее попробовал, скинул клемму на заведенной машине, на хх вааще никаких изменений, если чуть поддать газа без фанатизма напряжение прыгает на 0,3-0,5 вольта, потом падает до 10 вольт на мгновение и все, не глохнет не прыгает до 16 вольт. Поэтому как и говорил выше, глохнуть на ходу не будет от того что минус отвалился от акб
Добавлено через 43 секунды
Последний раз редактировалось Ризван; 27.07.2026 в 20:44.
Старый 28.07.2026, 05:24   #399
Видимо есть какая-то защита в ЭБУ или еще где то. Хорошо, это повышает надежность системы.
Да, но только эти 3 фазы внутри генератора, диодный мост их сводит в одну.
Старый 28.07.2026, 09:39   #400
Ризван
Надо уточнить, напряжение падает до 10 вольт когда отпускаю газ
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
