Старый 02.02.2022, 14:41   #41
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: EnjoY Pro качество звука при звонках
попробуй подключить другой телефон, крайне желательно ипхон (любой модели) - с ними производители обязательно тестируют свой софт, в отличии от зоопарка андроидов
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 14:45   #42
vsixer
Автомобиль: Vesta SW Cross Luxe Prestige, CVT H4M, Ледниковый, 2022
Нет возможности. Ни одного человека с яблофонами не знаю чтобы попробовать) Да и не думаю что дело в телефоне, тут сама ММС должна звук подстраивать, как мне кажется, при звонке.
Попробую хотя бы другие андройды, может и правда что-то поменяется.
vsixer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 17:34   #43
tsu
Автомобиль: Vesta Cross H4M CVT Luxe Prestige Mars
Сурово ты с фанатами яблока
Я так понимаю, звук на ммс при звонке с телефона идет по блютусу. Значит его телефон кодит, а потом ммс раскодирует обратно. В этом случае звук как раз может зависеть от телефона, точнее, от кодека, который жмет звук для передаче по блютус. Во многих телефонах можно указать кодек, который будет использовать телефон, для передачи звука по блютус. Можно в эту сторону порыть настройки трубы.
tsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 21:24   #44
vsixer
Сообщение от tsu Посмотреть сообщение
Хм, интересная идея, возможно, надо покопаться, тем более если эта проблема только у меня наблюдается. Спасибо.
Старый 03.02.2022, 00:51   #45
Andrew-telex
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1,8 MT luxe prestige
Сообщение от vsixer Посмотреть сообщение
Добрый день.
На днях стал счастливым обладателем весточки sw cross в максимальной комплектации. Не могу нарадоваться, всё шикарно, за исключением пары нюансов.
Один из таких нюансов - качество звука при звонках. Меня собеседники слышат отлично, а вот я слышу очень "басовый" голос, то есть с задранными низкими частотами, что мешает нормально разбирать слова.
Подскажите, пожалуйста, это у всех так? Может я ещё не разобрался и где-то есть настройки которые я пока не нашёл?
Спасибо.
Опишу свой опыт,касаемо качества звука,он общий для всех источников звука,все эти настройки:местоположение,с упербас и прочие эквалайзеры они общие для все источников,индивидуально настроить можно только громкость для каждого источника... по своему опыту- меня слышат шикарно,как при обычном разговоре по телефону... но эпизодически возникает след ситуация- я еду, тут входящий звонок по блю туз автомобильной,и после окончания разговора предыдущий источник(например радио) звучит очень тихо...помогает только вкл-выкл(удержание центр кнопки.
Andrew-telex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 10:34   #46
vsixer
Сообщение от Andrew-telex Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю. Если звучит тихо, почему громкость не добавить? Зачем именно перезагружать?
Старый 03.02.2022, 11:06   #47
tsu
Затем, что балалайка значительно снижает общую громкость и как не крути - достаточной уже можно не добиться. А самое пикантное, что после следующего автоматического снижения, ммс может отрыгнуть громкость до нормального состояния и тогда вас ждет приятный звуковой шок)))
ps
Я магнитолу не перегружаю в таких случаях, просто (если это возможно в текущей дорожной ситуации) увеличиваю\снижаю скорость до +20 от разрешенной, срабатывает звуковое предупреждение о превышении и громкость возвращается к стандартному уровню))) Решение хэндс фри, куле))
Старый 03.02.2022, 11:07   #48
Andrew-telex
да в том то и дело, что что ручку громкости крутишь, шкала с цифрами увеличивается, а громкость не увеличивается....
помогает только выключение-включение...такой глюк редкий, раз 1-2 месяца выскочит..
Старый 03.02.2022, 11:08   #49
vsixer
ps
Интересно) Не сталкивался пока с таким, но, в случае чего, буду знать))
Старый 03.02.2022, 11:09   #50
Andrew-telex
tsu, у вас тоже такой глюк выскакивает?
bluetooth, enjoy pro, hotspot, wifi, ммс
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
