28.01.2024, 20:25 | #531 | |
Re: Курилка - 25
Сколько всего после себя/других приносят. Я чо, хуже них сварщик чоли? )))) Зы: что надо сварил, после тренировки на всём железном хламе разной толщины и геометрии. ) |
28.01.2024, 21:40 | #532 |
Re: Курилка - 25
нипанятна, о чем спор то?
берешь вот такой, например и получаешь несколько видов сварки в одном аппарате электрод, проволока без газа, проволока с газом, аргон ну а дальше уж веселись на каком больше понра ))) |
28.01.2024, 22:30 | #533 |
Re: Курилка - 25
Да только заявленные характеристики не соответствует реальности.
Добавлено через 29 минут Напоминает мне одного человека, лишь бы бухать) https://vk.com/video-162296647_456239191 Добавлено через 1 минуту https://vk.com/clip-146236626_456252564?c=1 Добавлено через 50 секунд https://vk.com/clip-32164903_456240752?c=1
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
28.01.2024, 23:30 | #534 |
Re: Курилка - 25
Чего только стóит максимальный потребляемый ток в... 200Ампер!!! У меня вся деревня столько не потребляет. Нее, спасибо
28.01.2024, 23:37 | #535 |
Re: Курилка - 25
расскажи, что ты варить собрался током в 200А?
и с чего ты решил, что для выхода в 200А ему надо получать 200А из сети? вилка на 16А тебе не на что не намекает? |
28.01.2024, 23:50 | #536 |
Re: Курилка - 25
Леонид ты чего? Ты же вроде электрик, упс автоэлектрик забыл.
29.01.2024, 00:26 | #537 |
Re: Курилка - 25
это не я решил, а производитель так написал в характеристиках по твоей ссылке! Сами- то хоть смотрите иной раз, что выкладываете. Только из-за одной этой строчки в характеристике я просто пройду мимо. 200Ампер потребляемый ток... это сколько у него потребляемая мощность? 44 киловатта?!! Сказочники, блин.
Последний раз редактировалось leopold; 29.01.2024 в 00:47. |
29.01.2024, 00:54 | #538 | |
Re: Курилка - 25
Представляю это все чисто по верхушкам) , но смысл такой: ".... В чем заключается принцип действия сварочного аппарата инверторного типа? Работает он от сети переменного тока напряжением 220 или 380 вольт и частотой тока 50 Гц. Включается в обычную розетку, если разговор ведем о бытовом сварочном инверторе. Поступивший в инвертор сварочный ток проходит через фильтр, где он сглаживается и становится постоянным. Полученная электрическая энергия проходит через блок транзисторов (с большой частотой коммутации), в результате получается опять переменный ток только с большей частотой – 20-50 кГц. Далее, напряжение тока преобразуется, оно на выходе инвертора снижается до 70-90 вольт. По закону Ома снижение напряжение дает повышение силы тока. На выходе (на конце электрода) будет сила тока, равная 100-200 ампер. Это и сила тока сварки.... " Источник: https://svarkalegko.com/oborudovanie...-invertor.html На конце электрода напр вроде всего около 30В. Инвертор на 190 или 220 А будет потреблять ~3 кВт Если надумаешь брать простой инвертор, то уж смотри на 250А, чтоб два раза не бегать в магазин. Если из ресанта, то у нас на всех участках пользуют только САИ 250 ПН, сварные оч хвалят, за полуавтоматы не знаю. Можно вообще обратится в спец магазин, на Производственной есть такой, но не факт, что не заболтают и не впарят, что подороже, а не то, что практичнее для тебя). Последний раз редактировалось Never; 29.01.2024 в 01:09. |
29.01.2024, 00:59 | #539 |
Re: Курилка - 25
Вот именно, а производитель пишет чëрным по белому " Потребляемый ток 200А". И ты юмора не понял? Блин, приходишь покупать Весту, а в характеристиках
производителем написано " Средний расход топлива 70 л на 100км" Дошло ли? |
29.01.2024, 01:17 | #540 | |
Re: Курилка - 25
Полная мощность, кВА 4.75 Назначение генератора Основное электроснабжение Количество фаз электростанции Одна Рабочее напряжение, В 220 Макс. потребляемый ток, А 200 Напряжение холостого хода, В 60 Мин. сварочный ток, А 20 Макс. сварочный ток, А 200 |
