Старый 02.05.2021, 12:06   #691
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Re: Vesta SW 1.6 или 1.8 муки выбора - 2
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Я не включаю 5, только на 4 пока, рановато мотору повышенную нагрузку давать)
Повышенную? ))
Повышенная нагрузка как раз при высоких оборотах, т.к. в местах трения - частота выше, температура выше. Все шероховатости выдираются клоками, что ведёт к преждевременному износу. В купе с общей низкой нагрузкой на двигатель, возникают паразитные силы инерции, которые увеличивают зазоры в сопрягаемых деталях - поршневых пальцах, на вкладышах образуются микротрещины.
Поэтому 5я передача + обороты до 2000 - самая щадящая обкатка. Этому учат на третьем курсе автомобилестроения.
Максим48 вне форума
Старый 02.05.2021, 12:27   #692
Botsmann
Аватар для Botsmann
Оказывается всё так просто! - врубил пятую и пилишь всю дорогу на 2 тыс. Или всё же есть нюансы?
Что касается меня (а я не учился даже на 1-ом курсе упомянутого вуза) но и на обкатанном моторе на 5-й стараюсь ниже 2200 не ездить, разве что по равнинной дороге без ускорений. Меня так в другой бурсе учили: больше обороты (до разумных пределов конечно) на низшей передаче - меньше нагрузка на двигатель, лучше смазка и охлаждение.
Botsmann вне форума
Старый 02.05.2021, 12:34   #693
современные моторы нет смысла обкатывать.
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! Старики ждут, когда ссыкливый ИНН свой высер скажешь им в лицо..
Старый 02.05.2021, 12:39   #694
Максим48
Нет нюансов. Самая быстрая и лучшая обкатка.
А если копнуть глубже? Отчего смазка будет лучше, когда насос давит положенные бары и при холостых? Потому что раньше вязкий нигрол нормально смазывал КПП только при высоких оборотах шестерен.
Почему охлаждение лучше? Потому что раньше вентилятор напрямую от коленвала работал.
Некоторые производители двигателей в РЭ запрещают крутить мотор с меньше чем хотя бы 20 процентной нагрузкой.
Максим48 вне форума
Старый 02.05.2021, 12:50   #695
Не спорьте, это бесполезно.
Просраться давать нужно обязательно
Нужно, чтобы клапаны прокручивались в сёдлах, чтобы кокс выгорал.
Вот моя Окушка. Меньше 4000 оборотов, не едет. Пробег 270000!! Масло не ест. https://www.drive2.ru/l/582988553911285341/
Старый 02.05.2021, 13:04   #696
Botsmann
Аватар для Botsmann
На оборотах давление в системе смазки будет больше, ограничивается перепускные клапаном.
А если копнуть глубже?...вязкий нигрол нормально смазывал КПП только при высоких оборотах шестерен
Каким боком тут смазка КПП?
А если копнуть глубже?...Почему охлаждение лучше? Потому что раньше вентилятор напрямую от коленвала работал
Есть ещё помпа, производительность которой напрямую зависит от оборотов того самого коленвала. Вентилятор охлаждения в движении вообще не включается на исправной машине. Разве что на 5-й на оборотах до 2 тыс...
А если копнуть глубже? ...Некоторые производители двигателей в РЭ запрещают крутить мотор с меньше чем хотя бы 20 процентной нагрузкой.
Они и скоростью запрещают тормозить на Весте, видимо, в своё время решив, что и 3-х курсов обучения достаточно
А если смотреть в корень, то уместно было бы вспомнить слова классика:
"Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть"
Botsmann вне форума
Старый 02.05.2021, 14:46   #697
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Но и лишним не будет!...
Сергей 74 вне форума
Старый 02.05.2021, 15:09   #698
Максим48
Вы видимо никогда не ездили на вариаторных машинах, где водитель никак на обороты мотора повлиять не может.
При спокойном разгоне в потоке обороты держатся 1500-1700. А если на 130 км/ч на ровной дороге то вообще 1400, под горку - 1100.
Думаете конструктора не в курсе о дохлых масляном и водяном насосах?
Максим48 вне форума
Старый 02.05.2021, 17:21   #699
слишком низкие обороты также вредны мотору как и слишком высокие (выше 5000 примерно).
поэтому я в недоумении, почему вариатор при обкатке держит 1500 об/мин... ГТ повышает крутящий момент и делает мотору легче?
в общем случае, считаю, что ниже 2000 держать - вредно даже для обкатанного двигателя, т.к. ниже этих оборотов очень мал крутящий момент, и двигателю тяжело толкать тяжелую машину. если по-простому объяснять.
это если попутный ветер. на равнине около 1800-2200 держит.
вот выдержка из РЭ.
Что важно, на мой взгляд:
-использование высших передач, пятой для мкпп - РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- минимальные обороты не ограничены, максимальные - до 3500
"Эксплуатация нового автомобиля
Во время эксплуатации нового автомобиля до пробега пер-
вых 2000 км:
– плавно трогайтесь, ускоряйтесь и тормозите;
– после пробега первой тысячи километров проконтроли-
руйте затяжку болтов крепления колес и, при необходимо-
сти, подтяните;
– при движении автомобиля не превышайте скорости 110 км/ч
и частоты вращения двигателя 3500 мин-1;
– своевременно, в соответствии с дорожными условиями,
включайте высшие передачи в коробке передач, избегая
перегрузки двигателя;
– не производите буксировки прицепа или другого автомобиля.
После пробега первых 2000 км можно постепенно увеличи-
вать частоту вращения двигателя и скорость автомобиля."
Варвар59 вне форума
Старый 02.05.2021, 17:40   #700
Botsmann
Аватар для Botsmann
Именно по этой причине я такие и не покупаю. Консерватор я...
Я думаю, что в курсе. Полагаю, что конструкторы под давлением маркетологов работают отлично для нынешних условий. Они делают всё для того, чтобы двигатель отходил гарантийный период и на первом же километре после его окончания сломался до состояния груды металла.
Botsmann вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
