#891 | |
Re: China - 7
У хавала и джака коробки с гидроблоками, есть фильтра тонкой очистки. Интервалы замена масел чаше(хотя интервалы ТО у хавала неоправданно большие). С маслом для коробок хавала более сложно, аналогов мало. Всё из за очень низкой вязкости 4стс при 100грд. Коробка у джака родственная с dq250 масло заливается с ваговским допуском VAG: VW TL 52 182. Масляный фильтр в коробке от dq250. Смотрел как сливают масло с коробки. Сначало открутили основную сливную пробку, потом открутили вторую для слива масла с гидроблока. Далее выкрутили перелевную трубку из основного сливного отверстия. |
#892 |
Re: China - 7
#893 |
Re: China - 7
Да всё верно, что бы его снять нужно разбирать коробку. В коробках хавал и джак есть дополнительные фильтра тонкой очистки масла чтобы не убить гидроблок как на вариаторах.
#894 | ||
Re: China - 7
На корейском 6ст-ватомате фильтр например к замене не предусмотрен. Он тоже есть, но внутри коробки. Чтобы его поменять - коробас нужно располовинить. Ничо, ездят, хвалят.
#895 | |
Re: China - 7
Добавлено через 9 минут 15 тысяч много, масло в моторе 2-3 раза за этот срок умрет. На всех других китайцах период между ТО 10 тысяч. Если бы на джаке был такой интервал между ТО, я бы сам менял масло через 7,5 тысяч. |
#896 |
Re: China - 7
#897 |
Re: China - 7
#898 | ||
Re: China - 7
Эти да, могут насыпать немношк цветметной пыли в жижу, тут согласен. С другой стороны, саму жижу у кетайцев вроде как никто и не заявляет "на весь срок службы". Даже наоборот, они чот как-то прям неожиданно рано туда лезут ) Шо аж не возникает и мыслей менять раньше самому. Цитата:
Прост был выбор - менять посреди интервала для любителей последить за авто. Или наоборот кроить по максимуму на обслуге. Для любителей кроить по максимуму. Гарантию и так отбегает. Интервал 10 тыкм - это как-то ни туда, ни сюда. Но производитель с дилерами заработают побольше, да. Профит!
#899 | |
Re: China - 7
Кстати после ТО4 где заменили тормозную жидкость, педель тормоза изменился, стала более упругая. В последнее время перед ТО4 при первом нажатии на педаль тормоза она как бы слегка стала проваливаться, сейчас такого эффекта нет. Ещё тот факт что на автомобили где ТО чаше как правило гарантийный срок больше. Добавлено через 5 минут Следующее ТО5 будет лайтовым, просто замена масла в двигателе, цена в районе 10-11 тысяч. На ТО6 немного поинтереснее, будет первая замена свечей зажигания. |
#900 |
Re: China - 7
Приятель что чанган прошел ТО2, говорит деваться не куда пришлось делать и оттдавать много бабок ни за что, чтобы 5 лет гарантии не лишиться, со всеми слитыми антифризами и меняными свечами на 24 тыс пробега.
А я посмотрел при заявленных 5 годах там гарантия то по сути отсутсвует на все , 5 лет ток там на двс компоненты поршни, гбц там список на сайте. А все остальное кроме мотора гарантия максимум 1 год и 20 тыс на подвеску и аккум. Я к примеру подвеску чинил на дастере по гарантии когда машина было 2,5 года и 30 тыс пробега. И ТО ни какие не проходил у диллера и их не спрашивали. У чангана если после 1 года или 20 тыс, что наступит ранее и у тебя чтот застучит уже ни какой гарантии нету. И толку от этих 5 лет ? Понятно что мотор врятли ты быстро убьешь если масло каждые 10 тыс менять. На 50-100 тыс сколько накает средний водитель за 5 лет ресурса мотора по-любому хватит. Последний раз редактировалось hoh89; Вчера в 10:37. |
