Старый 10.05.2025, 19:43   #91
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Рывки при малом нажатии на газ.
Выскакивала ошибка "Богатая смесь", оба датчика кислорода поменял, ошибки больше нет
А проблема точно в самих ДК была? Инициализацию делали после этого?
В ногах правды нет.
Старый 10.05.2025, 20:24   #92
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
Я уже зимой менял первый ДК, тоже дергалась машина. После замены поехала нормально.
Поэтому сейчас, когда началась дерготня точно такая же, то поменял опять первый ДК - вылезла ошибка, тогда и второй поменял на тот, что стоял первым. Ошибка пропала, но дерготня осталась. Начал чистить и менять все остальное
Инициализацию не делал. Надо сделать?
d.s.trufanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2025, 20:30   #93
Сброс контроллера с инициализацией выполняется обязательно при замене любого датчика, информация с которого идёт на ЭБУ.
Старый 10.05.2025, 20:58   #94
d.s.trufanov
Ок, благодарю, завтра сделаю. После сброса адаптация ДЗ, АМТ и сцепления?
Старый 10.05.2025, 22:16   #95
Kot 01
Аватар для Kot 01
Только ДЗ.
В ногах правды нет.
Старый 11.05.2025, 10:29   #96
d.s.trufanov
Сбросил, проехал, пропусков не было вообще. На ХХ вроде ровно работает, ускоряется хорошо и ровно, но дерготня в диапазоне 1500-2000 осталась.
У меня напряжение с датчика детонации 0,24-0,29В. Где-то читал, что должно быть сильно больше, около вольта. Не может быть в нем проблема?
Последний раз редактировалось d.s.trufanov; 11.05.2025 в 11:04.
Старый 11.05.2025, 11:06   #97
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Не должно там быть больше
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2025, 11:10   #98
d.s.trufanov
https://www.drive2.ru/l/502118923932...6g0jo371450017
https://www.drive2.ru/l/540572144090745610/
https://avto-moto8.com/oborudovanie/...cii-vesta.html
* в технологической инструкции прописано
*Двигатель прогрет до рабочей температуры (90 — 101 °С).
Двигатель работает на холостом ходу, автомобиль заторможен стояночным тормозом.
Выходное напряжение датчика детонации (параметр АЦП "Уровень сигнала датчика детонации") должно быть равно 0,3 — 2 В.*
Последний раз редактировалось d.s.trufanov; 11.05.2025 в 11:38.
Старый 11.05.2025, 12:15   #99
Виктор57
Аватар для Виктор57
В ней много всего написано. Например, что клапан геометрии управляется шимом
Старый 11.05.2025, 12:26   #100
d.s.trufanov
Сообщение от Виктор57 Посмотреть сообщение
Не знаю, что такое клапан геометрии, но почему бы не поуправлять им ШИМом? Для включения клапана коэффициент заполнения ШИМа больше, для удержания меньше. Параллельно обмотке клапана обратный диод для замыкания контура тока
ПС: клапана геометрии у меня нет оказывается, двигатель 21179
Последний раз редактировалось d.s.trufanov; 11.05.2025 в 13:48.
дергается, Веста, рывки, тычки
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
