Старый 08.07.2023, 13:06   #91
Re: Температура ОЖ - 2
Можно я промолчу???
Да что уж, трави правду-матку!
Старый 31.10.2023, 13:35   #92
Digitalex
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Всем привет!
Помогите разобраться с моей ситуацией.
На днях стал замечать, что вентилятор включается слишком часто.
Температура за бортом +10..+15 градусов. Езжу постоянно в пробках.
Подключил ELM и стал мониторить температуру через Car Scanner. Сделал пока две поездки с постоянным мониторгином. Получилось так:
Запуск двигателя. Прогреваю до 60 градусов, начинаю движение. Встаю в пробку. Температура постепенно повышается. Когда доходит до 92-93, то происходит быстрое падение до 85-87 (видимо термостат включился на большой круг). Какое-то время держится в районе 85-90. Потом снова начинает расти. Растёт до 98-100, и дальше. При 103 включается вентилятор, но температура еще несколько секунд продолжает расти до 104-105. Потом начинает падать. Падает до 98, вентилятор отключается. Но ниже не падает. Пару минут держится около 98, потом опять постепенно растёт до 103. Снова включается вентилятор, сбрасывает до 98. И так далее. Вентилятор включается примерно каждые 5 минут.
То есть, температура находится в диапазоне от 98 до 105. Всё это в пробке, за бортом около +10. Может это и нормально, но мне кажется раньше такого не было, вентилятор так часто не включался. При том, что раньше было лето .
Буквально месяц назад менял помпу, так что не в ней дело точно.
Куда копать, подскажите?
Digitalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 13:51   #93
Клюв
Аватар для Клюв
Этим летом у меня похожим образом на протяжении примерно пары недель умирал термостат. В силу глубоко укорененной привычки тянуть до последнего и т.п., от Волгограда до Элисты ехал уже с полностью включенной печкой. Удовольствие несколько специфическое, не для всех, так скажем. На улице было тепло. В Элисте пришлось менять термостат прямо у магазина, хорошо там хоть тень была.
Но я бы и сейчас все равно смотрел бы на прогресс. Потому что всякое может быть, может и нифига не термостатор. Ну и шланги трогать на предмет их температуры. Упрощенно, все должны быть очень горячие, когда предположительно большой круг открыт. Если верхний не очень горячий, то что-то здесь не так.
Старый 31.10.2023, 14:11   #94
Digitalex
После поездок верхний горячий. Также горячий патрубок, который в расширительный бачок идёт.
Плюс, при утреннем запуске двигателя, когда температура доходит до 92-92, потом она падает до 85-87. Похоже, что открывается термостат на большой круг. Правда потом темпа снова поднимается и ниже 98 уже не падает.
Похоже что термостат вроде бы работает. Хотя хрен его знает, может его пдклинивает в каких-то положениях...
Старый 31.10.2023, 15:01   #95
Сообщение от Digitalex Посмотреть сообщение
Допустим, что клапан термостат не двигается на свои положенные 8мм, а двигается только на 4 мм.
В результате этого недостатка производительность системы охлаждения снизиться и можно будет наблюдать картину, которую ты описываешь выше.
Старый 31.10.2023, 16:14   #96
Фесс67
Вставка Тама с родной пружиной, которая(по замерам, не моим) из-за жесткости уменьшила открытие в 2 раза. Но всё работает как часы.
Старый 31.10.2023, 16:28   #97
aberkut
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT 4.02S
Всем привет!
При таких же симптомах у меня подклинивал термостат, поставил (Gates TH00391G2 Термостат 91°C c прокладкой), и заказывал (Lada 21100-1303017-00 Прокладка отводящего патрубка), пригодилась, родная порвалась сразу
aberkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 16:49   #98
Ключевое в моем посте ---- ↓
Допустим, что он двигается на 3 мм или на 2.
Это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, которое может устроить снижение производительности системы охлаждения.
Работать будет примерно так:
1. нагрев ОЖ до температуры открытия клапана большого круга
2. резкое падение t ОЖ, из-за того, что большой круг холодный
3. нагрев ОЖ до t вкл. вентилятора
4. постепенная стабилизация t
Старый 31.10.2023, 17:05   #99
Digitalex
Ребята, всем спасибо за советы.
Первым делом поменяю термостат. Посмотрим что будет.
И еще вопрос. Температура 98-105 - это всё-таки плохо? Так не должно быть? Какая должна быть температура при движении в пробках?
Старый 31.10.2023, 17:29   #100
Всем привет!
В первую очередь - чистота радиатора.
Про термостат я делал записи
https://www.drive2.ru/l/599708552356971708/
https://www.drive2.ru/l/599302557688415729/
Тип файла: jpg BSDhKAjcJQf_l9q622krSTntUiM-960.jpg (99.0 Кб, 11 просмотров)
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
