Старый 20.05.2023, 01:12   #91
Максим48
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
Очень даже повышает.
По логике не должна. Автомат же ориентируется на датчик в салоне. Если климат не может достигнуть выставленных 22, то хоть 0 ему поставь, ничего меняться не должно.
Старый 20.05.2023, 13:53   #92
Кроме того температура внутри авто, при выставленных на климате +23 и +18, значительно различается
это и дебилу ясно. это лишь заданные параметры. а как оно это будет делать- это другой вопрос. неэффективная система будет делать это долго. эффективная - быстро.
Добавлено через 16 секунд
примерно так
Старый 21.05.2023, 00:04   #93
Alexsandr_UssR
Открутил колпачек на низком - точно резинка есть. Все сухо.
А вот на высоком - явно потеет. Ну вроде и не сказать, что прямо видно, но пальцем по-торцу провел, вроде бы как блестит кожа...
Мдэ...
Логика хромает) Т-ру понижает оно заслонкой и обдувом. Обдув у всех на низких т-рах "сильнее". Особенно на рено, с их дохлыми-бюджетными кондиционерами)
Эффективная просто остудит испаритель, обдувом быстро достигнет заданной т-ры, а дальше снижение напора-отключение муфты, прикрытие-закрытие заслонки "смесителя".
Старый 21.05.2023, 01:14   #94
Чего там сколько температура из сопел должна быть? Сегодня еду домой. вроде как-то не сильно кондёр морозит, загнал в гараж, термометр обычный в гараже валяется, сунул в средний левый дефлектор, на улице +24, без рециркуляции на 4 скорости вентилятора и на хх оборотах намерял +5 градусов. Машине 3 года, ни чего с кондёром не делал, наверно нормально?
Старый 22.05.2023, 07:59   #95
sch
При схожих внешних данных - так же.
Но эт если спокойно перемещаться. Стоит тапку притопить - сразу кондер вырубается и температура из сопла быстро растет, а потом очень медленно падает. А я то думаю че в прошлом году при +35 на загруженной трассе с постоянными обгонами было жарковато. Потом, когда трафик успокоился, стало в салоне прям прохладно совсем.
Старый 22.05.2023, 08:32   #96
Притопить у всех разные понятия , в цифрах сколько?
Старый 22.05.2023, 09:04   #97
sch
Не, имелось в виду нажать газ при обгоне, например.
Старый 22.05.2023, 09:18   #98
на сколько нажать? на 10%? на 50%? на 100%?
видел прошивку своей калины - там при открытии ДРОССЕЛЯ (не педали газа вроде) на 70% муфта кондея отключается.
Старый 22.05.2023, 09:44   #99
sch
Да я понятия не имею на сколько, у меня ножной измеритель не откалиброван )))
Старый 22.05.2023, 10:53   #100
Например можно при 80км/ч , а можно при 120 вроде разные вещи.
кондиционер, расход
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
