Старый 07.07.2018, 13:06   #91
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Разметка камеры ЗВ дублируется на экране домофона!
Gravitara, домофон беспроводной, камера ЗВ сток?
Oleg08 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 13:08   #92
Gravitara
Re: Камера ЗВ
Нет, с проводами. Работает уже много лет. Камера ЗВ сток, менялась дилером по гарантии год назад.
Дополню. Меня сейчас там нет, я уехал. Однако разметка все-равно осталась ) бгг
Домовой? Полтергейст?
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 13:10   #93
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Камера ЗВ
Gravitara, у китайцев все может быть, видимо один чип для всех камер используется, заглючил.
Старый 07.07.2018, 13:24   #94
Gravitara
Re: Камера ЗВ
Т.е. в чипе камеры вызывной панели эти линии были прописаны изначально и каким-то образом подавлялись? А сейчас блокировка почему-то не работает, и линии выводятся на экран, и Веста к этому никакого отношения не имеет?
Старый 07.07.2018, 13:31   #95
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Камера ЗВ
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Gravitara, картинка с какой камеры идет? Думаю не с вестовской.
Старый 31.07.2018, 14:54   #96
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Камера ЗВ
Никто не знает где идёт кабель от камеры заднего вида к ММС? Хотелось бы его найти в районе блока предохранителей. Чтобы поставить блок коммутации для подключения камеры переднего вида.
Старый 31.07.2018, 17:26   #97
Re: Камера ЗВ
Жгут из багажника выходит с левой стороны за спинкой сиденья и проходит под накладками порогов.
Старый 31.07.2018, 20:24   #98
Илдус
Распиновка ISO на комплектации Classic
Сразу после покупки поставил 2DIN магнитолу. Сразу было странно, что при заднем ходе, если включено видео выходило предупреждение "режим парковки, просмотр видео невозможен".
Сейчас начал установку камеры заднего вида, и вот что обнаружил.
На клеммном блоке А должно быть: контакты А1 - сигнал с ручного тормоза. А2 - датчик заднего хода.
Так вот, с завода этот провод с датчиком заднего хода воткнут в А1. При заднем ходе на нем появляется +12В.
А вот второй провод, который должен быть датчиком с ручного тормоза - вообще непонятно откуда. Он висит в "воздухе". Там нет ни массы, ни +12В.
Вопрос. Куда он идет?
Илдус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 15:24   #99
Илдус
Re: Камера ЗВ
А идет он, судя по схеме, на 8 контакт блока ЭРА-Глонасс.
А 8 контакт - это "Mute" - приглушить магнитолу при активации голосовой связи блока ЭРА-Глонасс (http://www.lada-vesta.net/attachment...8&d=1527569867).
Старый 04.10.2018, 21:26   #100
Димсон75
Автомобиль: БлюзМэн 1,6
Re: Камера ЗВ
На днях тоже столкнулся с чёрным экраном смерти на ММС при включении задней передачи. При сегодняшнем визите к ОД исправили,сказали какие то контакты отходят - камера показывает на другой голове, соответственно "поправили контакты и бла-бла-бла", когда забирал - камера работала...приехал домой - снова всё померло, теперь в субботу снова к ОД. Как я понял, камера нормальная, проблема в голове. В общем в субботу решать будем.
Димсон75 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
