Вернуться   Лада Веста Клуб > Новости > Новости автомира
Новости автомира Новости из мира автомобилей.
Старый 18.11.2020, 18:02   #91
Pamil77
Автомобиль: LADA Vesta sw
Re: LADA CONNECT: как с телефона управлять своим автомобилем
Смысл в том, что АЗ запускает двигатель по его температуре, а не по температуре воздуха...
Ну и ? датчик то у вас все равно к патрубку примоттан. Не думаю что за ночь на улице при -20 разница в салоне авто и в подкатегории пространстве будет сильно отличается. Ну а так хозяин барин. Я не любитель резать и наращивать, по этому и выбрал Веста Коннект.
Pamil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:04   #92
Сообщение от Pamil77 Посмотреть сообщение
отрывать руки таким установщикам сразу
датчик прикручивается на двигло болтом
Старый 18.11.2020, 18:06   #93
Всё верно, но вот даже сам Старлайн в своих картах монтажа эту порнографию рекомендует.
Старый 18.11.2020, 18:16   #94
Pamil77
Поделитесь сценарием при котором разница температур в салоне и на двигателе будет сильно разная?
Старый 18.11.2020, 18:18   #95
Пандора подобных глупостей не пишет )))
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...3&postcount=90
Старый 19.11.2020, 11:39   #96
imax
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT -> CVT
Пишет сейчас или нет, не знаю (лет 10 назад сам Пандору ставил - было написано "прикрутить болтом", так и сделал), но в их фирменном установочном центре (первый в списке на их сайте - "Pandora Престиж-Авто") на мою предыдущую Весту поставили датчик температуры на патрубок. Поскольку АЗ по температуре никогда не пользовался, не напрягало.
Заказал, кстати, Веста-коннект, буду ставить на вариаторную. Сегодня 15-20 мин машину грел, пока не оттаяла после ледяного дождя )
imax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 15:04   #97
sign
Я, честно говоря, совсем не ожидал, что двигатель в мороз очень долго остывает.
За ночь в -30 всего пару раз заводится!
Стоит запуск на -21 градус.
Где находится датчик - даже не интересовался. Полагаю, дилер установил его правильно.
Кстати, у меня было одеяло на двигатель.
Убрал, в виду незначительной разницы для запуска по температуре. С ним или без него.
Старый 30.11.2020, 11:42   #98
imax
Поставил, работает отлично)
Если б они для подключения к блоку BCM использовали "транзит" (как c OBD) вместо замены пинов - установка была бы совсем простой. Не думаю, что 4 доп. разъема, метр провода да работа по соединению сильно увеличили бы стоимость. Умудрился сломать их "распинатор" прямо в разъёме, еле вытащил обломок, пришлось дальше скрепкой от степлера) Лучше использовать что-то типа швейной иглы или иглы от шприца.
Кто-нибудь знает, сколько потребляет эта штука? Забыл замерить до установки. После установки, без постановки на охрану, что с вынутым, что с подключенным ODB получилось 300 мА после отключения "главного реле" или как оно называется (через пару минут, когда гаснет подсветка экранчика климата, отключается включенный салонный свет и т.п.), что как-то многовато.
Старый 30.11.2020, 11:52   #99
Geram
Сообщение от imax Посмотреть сообщение
экономия на спичках и отсутствие человека что решит этот вопрос создает ощущение гаража а не производства
Старый 30.11.2020, 12:48   #100
imax
Есть такое дело. И в свете этого несколько напрягает тот факт, что админ этого гаражного сервера может видеть местоположение авто, открыть его и завести. Если б это была Тойота, а не ВАЗ, скорее всего отказался бы от такой системы )
lada, lada connect, веста, лада веста, лада х рей
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
