Старый 07.12.2016, 14:24   #91
evilodya
Аватар для evilodya
Re: Втулки стабилизатора
А темы про втулки как раз и нет !!!!
Есть стойки а это совсем другое .Стойки завод уже ставит другие так что искать по всем темам это не актуально.
Добавлено через 39 минут
Как давно поставил?Если ставил у стороннего мастера с горантии слетел?
после установки втулок на стороне мне меняли в сервисе подушку двигателя и плафон в салоне по гарантии. судя по всему, на втулки они не смотрели, поэтому никто ничего не предъявил, молча поменяли. Если обращаться с жалобами на подвеску после этого, то могут возникнуть вопросы.
evilodya вне форума
Старый 07.12.2016, 14:37   #92
Fedor
Поставил Полиуретан от магазина Автоподвеска.рф
Не скрипят вообще. Пробег на них примерно 800 км...
В отличие от варианта с втулками КИА - не нужно менять скобы.
Fedor вне форума
Старый 07.12.2016, 15:42   #93
VTR LADA1402RP Полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески больше 2000... снег дождь мороз.. не скрипят
Старый 07.12.2016, 18:13   #94
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Еще при выезде из салона где-то в далеке были еле уловимые постукивания. Не стал что то искать, решил на первом ТО озадачить официалов, пусть ищут. Но на днях при проезде рельсов чуть наискосок, стуки серьезно усилились. Ездить конечно можно но противно. А поскольку до ТО еще 14500 км, решил посмотреть самостоятельно что стучит и почему. Стуки в подвеске происходят или когда едешь по проселку, где дорога не самая лучшая, или когда одним колесом наезжаешь на ямку или бугорок. Причем даже очень медленно. Из этого сделал выводы что это связано с стабилизатором. Чтоб убедиться в этом, снял одну стойку стабилизатора и конечно стук пропал. Подобрал аналог стоек с мегана 3. Lemforder 3710901 или Sidem 5161. Купил Sidem. Поставил. Иииии, стук остался. После чего было принято позвать помощника. Один качает другой смотрит. Было выявлено что стучат резинки стабилизатора. Причем стук такой что я бы никогда на них не подумал. В общем искать киавские нет желания ни времени. Приотпустил болты скоб втулок, подложил по два куска ремня генератора калины под втулки и затянул. Два кусочка ремня рядом четко ложатся по ширине втулки. Всё, стука нет. А стучать они начали сильнее потому что мороз придавил небольшой и резина задубела. Кстати скрипа небыло. Кому интересно послушать, видос как было
https://youtu.be/i1DfRcKn5PA
и как стало
https://youtu.be/Qe-hTdjgpVk
может кому пригодится.
GrееnGad вне форума
Старый 08.12.2016, 00:09   #95
Пишут что ВАЗ меняет стойки по гарантии.Один из вариантов CTR-50.
Сегодня как раз вся процедура по замене стоек стабилизатора и произошла. Пробег 27 с копейками(что то слегка постукивает,появилась легкая расхлябанность при рулежке) В итоге посещение ОД и вердикт-замена по гарантии стоек стаба (читайте предписание на фото). Все аналоги у ОД по замене стаба на руках и как раз среди нескольких был ТВОЙ ВАРИАНТ(CTR-50).Цена одного родного стаба-387 рублей. Думаю на рынке однозначно дешевле будет со временем. Так что аналоги подбирать смысла не вижу в упор.
Не длинноваты?
nikVL вне форума
Старый 08.12.2016, 00:20   #96
Fktrc
А лучше проверенные временем и упор не нужен будет. Втулки тоже когда то были дешёвые это так намёк.
Fktrc вне форума
Старый 08.12.2016, 00:51   #97
zub32
С 25 ноября на Весте в качестве промежуточного решения ставятся втулки с косым срезом , окончательное решение будет принято не ранее августа 2017 г.
Кто там будет смазывать втулки у Весты изготовленной после 25 ноября посмотрите срез , если он будет не снизу и каким то косым , тогда 100% решения раньше августа 2017 ждать не придется.
zub32 вне форума
Старый 08.12.2016, 05:11   #98
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
Ого! Вот тебе и "новые втулки будут в сентябре"... (это я про сентябрь 2016 года).
Дмитрий_Воронеж на форуме
Старый 08.12.2016, 08:42   #99
Наверное и имелся в виду сентябрь 2017 года. В августе решение примут, в сентябре появятся машины)
Эх, вот реально, несмотря на колхоз от моего ОД, втулки меня не беспокоят совсем.
Iluvatar вне форума
Старый 08.12.2016, 13:50   #100
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Не длинноваты?
Родные вестовские 174 мм. Аналоги проверенные временем Lemforder 3710901 или Sidem 5161. Единственное отличие это чуть больший шаг резьбы и гайки на 17.
У вас раньше и скрипели и стучали?
GrееnGad вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
