#91 |
Супер Модератор
Re: Разметка камеры ЗВ дублируется на экране домофона!
Gravitara, домофон беспроводной, камера ЗВ сток?
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. |
#92 |
Re: Камера ЗВ
Нет, с проводами. Работает уже много лет. Камера ЗВ сток, менялась дилером по гарантии год назад.
Добавлено через 1 минуту Дополню. Меня сейчас там нет, я уехал. Однако разметка все-равно осталась ) бгг Домовой? Полтергейст? |
#93 |
Супер Модератор
Re: Камера ЗВ
Gravitara, у китайцев все может быть, видимо один чип для всех камер используется, заглючил.
#94 |
Re: Камера ЗВ
Т.е. в чипе камеры вызывной панели эти линии были прописаны изначально и каким-то образом подавлялись? А сейчас блокировка почему-то не работает, и линии выводятся на экран, и Веста к этому никакого отношения не имеет?
#95 |
Супер Модератор
Re: Камера ЗВ
Gravitara, картинка с какой камеры идет? Думаю не с вестовской.
#96 |
Re: Камера ЗВ
Никто не знает где идёт кабель от камеры заднего вида к ММС? Хотелось бы его найти в районе блока предохранителей. Чтобы поставить блок коммутации для подключения камеры переднего вида.
#97 | |
Re: Камера ЗВ
#98 |
Распиновка ISO на комплектации Classic
Сразу после покупки поставил 2DIN магнитолу. Сразу было странно, что при заднем ходе, если включено видео выходило предупреждение "режим парковки, просмотр видео невозможен".
Сейчас начал установку камеры заднего вида, и вот что обнаружил. На клеммном блоке А должно быть: контакты А1 - сигнал с ручного тормоза. А2 - датчик заднего хода. Так вот, с завода этот провод с датчиком заднего хода воткнут в А1. При заднем ходе на нем появляется +12В. А вот второй провод, который должен быть датчиком с ручного тормоза - вообще непонятно откуда. Он висит в "воздухе". Там нет ни массы, ни +12В. Вопрос. Куда он идет? |
#99 |
Re: Камера ЗВ
А идет он, судя по схеме, на 8 контакт блока ЭРА-Глонасс.
А 8 контакт - это "Mute" - приглушить магнитолу при активации голосовой связи блока ЭРА-Глонасс (http://www.lada-vesta.net/attachment...8&d=1527569867). |
#100 |
Автомобиль: БлюзМэн 1,6
Re: Камера ЗВ
На днях тоже столкнулся с чёрным экраном смерти на ММС при включении задней передачи. При сегодняшнем визите к ОД исправили,сказали какие то контакты отходят - камера показывает на другой голове, соответственно "поправили контакты и бла-бла-бла", когда забирал - камера работала...приехал домой - снова всё померло, теперь в субботу снова к ОД. Как я понял, камера нормальная, проблема в голове. В общем в субботу решать будем.
