Старый 19.11.2016, 09:56   #91
Re: Прогрев двигателя Весты
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
Да у тебя и еще у некоторых машины особенные.
Только потом выясняется, что такие же.
У нас -34 редко бывет, так что проверить не могу.
Согласен, у многих машины одинаковые, но бывает руки разные )) И условия, влажность, влажность в салоне, умение крутить крутилки )
Сообщение от Artemus Посмотреть сообщение
Возможно и то ,что сырость в салоне,вышел дверь хлоп и пошел,а испарение в салоне остается и за тем все садится на самое холодное -стекла.
Эт точно, влага в салоне сильно влияет, нужно сушить, и под коврами следить чтоб ее не было, там она сама не сохнет )
Старый 19.11.2016, 10:30   #92
Star
Аватар для Star
Автомобиль: Жигули 4*4
— Руки у тебя золотые, мальчик! — Нет, только контакты платиновые.
Ну так объясни мне, не с платиновыми контактами, какие я не те кнопки при прогреве нажимаю и крутилки кручу.
У меня стекла снаружи замерзшие, впрочем как и у несколько десятков машин на стоянке.
Можно не много не замерзайкой побрызгать на стекла,чтоб быстрей отошло с наружи,если сильной наледи нет
Иногда использую этот метод, но есть еще боковые стекла.
Star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 11:02   #93
Ну я не знаю как ты греешь авто ) но видимо как то не так как я )
Я всегда оставляю рециркуляцию, и скорость на 2, (чтоб и не мешать сильно прогреваться двигателю и уже начинать греть и гонять воздух в салоне). В стекло или стекло\ноги, включаю подогрев стекол. Когда двигатель немного прогрелся включаю на 4-5 скорость, если боковые замерзшие ставлю в лицо (средние воздуховоды перекрыты зимой всегда), Рециркуляцию отключаю когда подхожу к машине, двигатель как раз уже немного нагретый, потому что на рециркуляции не выходит влага, и салон лучше размораживать без неё, хоть с ней и теплее воздух.
И слежу чтоб в салоне не было сыро. на боковых часто бывает иней именно изнутри. + поменянный обязательно к зиме чистый и сухой салонный фильтр, или же вообще его отсутствие на зиму (не пробовал на весте).
Старый 19.11.2016, 14:05   #94
np-3821195
Автомобиль: Лада-Веста комфорт механика ВАЗ. Плутон.
Совсем хреново греет. Гранта в 5-10 минут салон надувала. Сегодня за бортом -1 всего, час по городу ездил - прохладно. А что в мороз будет?
np-3821195 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 14:22   #95
Сообщение от np-3821195 Посмотреть сообщение
А все исправно ? термостат например ? ) если морозы не сильные (-15, -20) я после 10 - 15 минут поездки убавляю печку, жарко на максимум. а скорость у меня обычно на 3-4) а то и на 2.
за час движения в машине баня будет если печка максимальном.
сейчас -25 стабильно , стояло пару дней - 34, тепло, хорошо в машине ) у тебя явно что то не так.
Последний раз редактировалось Dips; 19.11.2016 в 14:43.
Старый 19.11.2016, 14:40   #96
SVxxx
Явно что-то не то. Неделю было -4 - 6, заводил, грел до 50С (минут 5-7) и ехал, до работы 11 км (около 20 минут), в середине пути ставлю воздух в ноги, скорость 3, к концу поездки в салоне жара (скорость вентилятора к этому моменту 1).
SVxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 14:45   #97
udaff34
А с чего это в новой машине должно быть что-то неисправно.
У меня например стрелка температуры двигателя около 90 и морозов сильнее -9 не было, но при езде с печкой на всю я бы не сказал что в салоне жарко, просто тепло и желания убавить температуру нет.
Вот в калине при - 20 даже жарковато было. А вообще самая тёплая машина у меня была, это 8-ка с низкой панелью, там в футболке зимой можно ездить
udaff34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 14:54   #98
То есть ты хочешь сказать что все так и есть, а я вру ? )) я недавно выкладывал фотографии , на которых мерил температуру из воздуховодов, на прогретой из воздуховода на 3-4 скорости вентилятора в ноги идет воздух 65 -67 градусов, на 1 скорости у меня не хватило термометра больше 70. это при -2 на улице, и на холостых, без рециркуляции.
Хочешь сказать что человек час ездил при -1 и прохладно - это у него все исправно ? как же я бедный езжу в -34 то ) Там бы стекла не отогрелись если еле греет в -1.
зы: в -9 печка на макс и скорость на 3, стекло\ноги, через минут 10 хода уже с низу жар поднимается что рожу припекать начинает, не комфортно горячо. Печку убавлял постоянно. Перестал убавлять как стало холоднее -25, и то потому что ездил по 10, 15 - 20 минут поездки, если долгие тоже нагреет прилично )
путь это не неисправность термостата, значит это завоздушенная печка, или забитый фильтр салона.
Последний раз редактировалось Dips; 19.11.2016 в 15:14.
Старый 19.11.2016, 15:07   #99
лично мое мнение на весте печка намного эффективней калины. Была и калина и гранта. При всем притом на калине Т двигателя была 90. а на весте 82.
Старый 19.11.2016, 16:31   #100
np-3821195
Машине нет и месяца, да и тепло у нас было. Завтра надо заняться изучением проблемы вплотную.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
