Старый 10.05.2026, 04:52   #91
Aster
Автомобиль: LADA Vesta SW вариатор
Re: Масляный фильтр на Весту - 3
Его тоже хотел, но не понятно у кого можно было покупать, спасибо, заказал.
Кстати, первый отзыв к 4ND-110-му, человек ставил nitto 4M-118 - 75мм высота (диаметр 80мм ) на h4m Весту, я так понимаю там разница только в высоте и диаметре самого фильтра, у nitto 4ND-111 - 85мм, у 110-го - 70мм, не может же быть отличий в давлении при котором срабатывает/не срабатывает клапан?
Так то есть разницы нет, то можно и nitto 4ND-111 поставить если 85мм по высоте он точно влезает или nitto 4m-118 - 75мм если по диаметру еще подойдет.
Последний раз редактировалось Aster; 10.05.2026 в 05:03.
Aster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2026, 10:57   #92
Да, 110 и 111 отличаются только размерами и ценником.
Прямой аналог штатного так то 110, но если есть побольше объемом (и количеством бумаги) при прочих равных - почему бы и да.
Я 111 ставил в бытность на ниссан-мотор.
4M-118
Это на корейцев, там отличие помимо корпуса - диаметр резинки побольше и резьба ближе к плоскости прилегания.
Штангеном сейчас померял - у 118 61 мм диаметр по центру резинки, 7 мм от плоскости до резьбы. Против 58 мм и 9 мм на 111.
Тоже по идее подойдет, если физически никуда не упрется. Давление клапана у них у всех 1.
Но не факт что там внутри больше бумаги или типа того, т.е. смысл брать именно такой - только если он там дешевле сильно например.
ЗЫ да, так получилось что у меня остался валяццо фильтр на корейца и фильтр на ниссан )
На лаваша ставлю 4М-117 - тоже можно добавить в копилку вариантов, это с посадочным как у 118 (61/7), но корпус похож на 111 - тоже 85 мм высота, по диаметру чуть пожирнее, 68 против 65.
Старый 10.05.2026, 11:18   #93
Пробежался по распилам - площадь бумаги:
110 = 640 кв. см.
111 = 960 кв. см.
117 = 852 кв. см.
118 = 881 кв. см.
Если интересно почему в 111 влезло больше бумаги при ~том же форм-факторе что у 117 - у 111 внутри пластиковая открытая катушка с бумагой, у 117 - обычная металлическая закрытая.
Старый 11.05.2026, 05:20   #94
Aster
Ого, понял, спасибо за ликбез!
Старый 04.08.2026, 06:07   #95
Прикупил в Автодоке фильтр. Ставил кто такой?
Тип файла: jpg 1.jpg (94.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (81.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (73.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (83.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (89.3 Кб, 4 просмотров)
Старый 04.08.2026, 08:42   #96
Лишь бы не подделка, остальное уже не критично.
Старый 04.08.2026, 12:40   #97
<FK<TC
Похож на мой, клапан тоже чёрный.
Иногда попискивает после запуска движка.
Старый 04.08.2026, 16:04   #98
DarkOtter
Аватар для DarkOtter
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ comfort light
На маршалл/гудвилл/ампоинт и т.д. похож сильно, видимо на одном заводе в китае делают, вроде по тестам они неплохие, примерно на уровне манна
DarkOtter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2026, 21:53   #99
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Всю жизнь на них езжу, пока проблем не было
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
