Старый 04.06.2026, 13:56   #91
Re: Двигатель 1.8 - ч. 5
Китайская иишка мне этот же документ нарыла сегодня.
И нет тут никаких доворотов на 90 градусов.
Я не технарь, но насколько знаю, не везде такой приём используется
Старый 04.06.2026, 14:12   #92
Сложилось впечатление, что довороты были когда то давно и их просто не убали. Голову то же без доворотов крутят. Но некоторые набили руку и крутят пока не начнет плыть болт.
От болтов видимо зависит, сужу по мануалу от Ман, шестьграней нужен доворот, если звездочка не нужен.
Старый 04.06.2026, 14:16   #93
Вот для болтов крышек шатунов там как раз с доворотом, но каким-то конским (130-140 градусов)..
А ремонтники блохеры наоборот их по моменту крутят. ))
Цирк высоких технологий.
Старый 04.06.2026, 15:09   #94
AliBaba
Аватар для AliBaba
Шатуны крутил без доворота. КВ на сервисе сами крутили-не смотрел, но вроде то же без доворота и когда головку-без доворотов.
Болты бывают разные и головки то же-какая разница. Брал импортные комплекты болтов(на всякий случай, что бы не метаться если вдруг родные потянутся, да и наши и тогда стоили почти так же) но не пригодились. Потом подтягивал через примерно 1500- все фактически по местам, кроме тех, которые над выпуском. Их чуть подтянул(прокладка толстая стоит- потому протягивал повторно)
Старый 04.06.2026, 15:22   #95
Болты коренные и головы к блоку взялинаши новые.
Остальное на старые прикручу.
Буду крутить по моменту.
Старый 04.06.2026, 15:25   #96
Бывает разница.
Тип файла: jpg Screenshot_20260604_152112_com_hihonor_hnoffice_PDFPhoneActivity0.jpg (101.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20260604_152046_com_hihonor_hnoffice_PDFPhoneActivity0.jpg (105.5 Кб, 3 просмотров)
Старый 05.06.2026, 09:35   #97
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Двигатель 1.8 - ч. 6
Так в чем разница? Плыть они начинают теоретически при одинаковом усилии, разброс зависит от качества. Возможно кто то(производитель) тянет без режима текучести-без доворота.
Старый 05.06.2026, 09:39   #98
Опять теории, зачем тогда мануал строчить с доворотом от не хера делать? Написали бы сразу вместо 80, 100 и всё.
Старый 05.06.2026, 11:56   #99
AliBaba
Аватар для AliBaba
Доворот что бы загнать в область текучести. Может они так усилие прижима хотели выровнять , ну типа болты одинаковые. Да и деформация обратимая-они как пружины действуют в большем диапазоне перемещения
А моментный ключ дает усилие, но там еще трение есть. И в текучесть можно загнать просто наблюдая как растет усилие от поворота.
Доворот дает гарантированное перемещение.
На заводе интересно как закручивают?
Никто не против практики. Выкладывайте при каком моменте начинают плыть. Какое макс усилие для этих болтов и на обрыв какой момент с опр смазкой.
Старый 05.06.2026, 12:18   #100
Доворот делаю без динамика, даже не знаю, какое в этот момент усилие, про завод думаю, робот делает, но тогда и резьба в блоке новые, как и болт.
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
