Старый 22.05.2018, 12:59   #91
Re: ЭлектроУсилитель руля
Сообщение от AID_ns Посмотреть сообщение
вчера поймал такойже глюк... выехал из дома и руль стало тянуть вправо, приходилось возвращать рукой и удерживать его... при наборе скорости 40 и более глюк уходил. Вечером глюк повторился только уже в левую сторону... я даже несколько раз выходил и проверял целы ли колеса... но все катки были целы, запереживал ведь пробег всего 4 т. Затем проблема сопроводилась постоянным горением контрольки антизанос... ну думаю все капец... «пошел Петя в школу» на утро записал свой авто к ОД И ВОТ сейчас получил конечный вердикт... так что парни кто столкнулся с такой бедой процентов 99и9 моя беда - перетерся силовой провод ЭУР карданчиком руля и лечиться заменой всего жгута (от 10 дней до получения ТМЦ) ОД констатировал что ехать я дальще на своем железном друге никуда не могу и дал в пользование уклееное ярко оранжевыми стиками «подменный авто» и отправил домой ждать чуда. Вцелом гостипреимством од доволен как и доволен тем что все прошло как гарантийная замена. Рад если помог кому...
Так фото давай. Будем у себя проверять.
Опиши подробнее - что, где и как касается и трётся. Куда лезть? Что глядеть? Как добраться?
Старый 22.05.2018, 14:32   #92
Как по мне, то проще самому снять пластиковые кожухи с рулевой и просмотреть и прощупать самому на предмет касания жгутов о вращающиеся элементы рулевого.
Старый 23.05.2018, 10:24   #93
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
А мой глюк сняли на видео и отправили на завод. Жду ответа.
Полотенчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 22:09   #94
WhyWhy
Аватар для WhyWhy
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт ММС 5МТ
В мае тоже была подобная фигня. Искал дорогу на берег реки, съехал с трассы на грунтовую дорогу, но впереди была большая лужа - вывернул колеса и сделал разворот назад. Потом выехал на асфальт - тянуло влево, мысли были самые разные, думал на грязь в протекторе. Потом заметил, что тянет только на маленькой скорости, при увеличении скорости руль стабилизируется. После включения/выключения зажигания прошло.
Я уже третий в этой ветке.
WhyWhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 16:30   #95
Полотенчик
Если кому интересно, по поводу "дергается руль как маятник"
Записали на замену электро-усилителя по гарантии.
Старый 12.07.2018, 09:38   #96
Открыл, посмотрел.
Там всё в ажуре.
Провод, что на виден на фото, отлично закреплён и находится в километре от карданчика.
Т.ч., владельцам новых машин волноваться не о чем.
Ну, или ОД обманул юзера по поводу перетирания провода карданчиком.
Тип файла: jpg ЭМУРУ.jpg (84.5 Кб, 73 просмотров)
Старый 12.07.2018, 13:00   #97
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Сообщение от WhyWhy Посмотреть сообщение
Я четвертый =( единожды стал тянул руль влево, прошло вкл/выключением зажигания.
Jax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 13:30   #98
Открыл, посмотрел.
Там всё в ажуре.
Ты по своей машине выводы не делай. О перетирании жгута карданчиком вала я, например, слышу не первый раз. Сборка авто на конвейере - лотерея. Кто и как прокладывает жгуты и их закрепляет - известно только на небе.... Недавно читал, как у одного вестовода провод массы между кузовом и двигателем перетирался о шкив генератора. Закрепить его так, что бы он соприкасался с вращающимися деталями двигателя - это ж надо сильно постараться.
Старый 12.07.2018, 13:35   #99
Давай будем делать по твоей.
Ты поглядел?
Я, хотя бы с доками показал, а люди пишут, сами не видя проблему и не разбираясь.
Т.ч. выходит, что я один веду предметный разговор, а ты только слышал, но инфа не проверена.
Так же допускаю этот косяк на предыдущих авто.
Но вижу, что ВАЗ слизывает косяки прямо с площадок общения и фиксит их постоянно.
Не исключаю, что изменили трассу прокладки жгута проводов и внедрили доп место фиксации, что я и увидел на своём авто.
Старый 25.12.2018, 14:27   #100
alexgop
Баг рулевого колеса,электроусилителя
Столкнулся сегодня с ситуацией когда рулевое колесо тянуло влево, тянуло так как будто колесо спущено. Остановился проверить колеса,все норм с ними. Продалжаю движение,руль тянет,не сильно но всеж,если отпустить баранку то резко влево убегает. При достижении скорости к 50км/час перестает тянуть как не в чем не бывало,но при снижении скорости опять начинало тянуть туда же влево.
Данная ситуация вылечилась давольно просто. Тупо заглушил мотор и завел, все пришло в норму .
И собственно вопрос что это было? И куда мне копать?
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
