Старый 18.12.2018, 12:26   #91
Greenhouse
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 АМТ
Сравни с другим авто. Если у тебя совсем всё худо - значит реальная неисправность и её нужно лечить у ОД.
Возможно не совсем понятно написал - из воздуховода идёт тёплый воздух, но есть дополнительный сквозняк. Вот его происхождение и пытаюсь найти.
Greenhouse вне форума
Старый 18.12.2018, 13:00   #92
Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
его происхождение обсосали на тысячи страницах выше, за бардачком трубка
Старый 18.12.2018, 13:10   #93
Galaxy234
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 SW
При езде по трассе у меня херачит из динамика, как если бы ехал с открытым окном.
Galaxy234 вне форума
Старый 18.12.2018, 13:21   #94
Сообщение от Galaxy234 Посмотреть сообщение
Странно. Надо пощупать.
По хорошему - работающий вентилятор печки должен создать в салоне избыточное давление, относительно давления воздуха за бортом и салонный воздух обязан выходить через все неплотности, включая грили динамиков.
Может скорость вентилятора выставляешь недостаточную?
Старый 18.12.2018, 13:39   #95
Galaxy234
Температура - max, скорость 4 или 5 делений.
В салоне жара, а левую ногу пришлось шафом прикрывать.
Также поддувает из щели дверной ручки.
Старый 18.12.2018, 13:54   #96
Greenhouse
Я ещё в первом посте написал, что возможно проблема известная но я её описания не нашёл.
Знаете как решить вопрос или в чём проблема - подскажите.
При чём тут трубка за бардачком, когда дует в левую ногу водителя - непонятно. Если речь про охлаждение бардачка, так я написал, что у меня она закрыта (но опять-таки как это относится к сквозняку слева от водителя непонятно)
Старый 18.12.2018, 13:57   #97
ШВИ дверей значит будет очень в тему )
Старый 18.12.2018, 14:10   #98
Согласен, прошлой зимой пару раз возникало ощущение, что в левую ногу дует (при сильном боковом ветре), летом сам делал легкую ШВИ дверей, этой зимой ни разу не было такого ощущения.
Впрочем, в первую зиму на машине тоже такого не было.
Iluvatar вне форума
Старый 18.12.2018, 21:26   #99
Galaxy234
А как туда попадает воздух? В смысле, что именно заделывать?
Старый 18.12.2018, 21:29   #100
Дверь не герметичная. На торце двери есть отверстие под ограничитель двери, оно ведет в общую полость двери, где находится динамик, который тоже не на герметик посажен и может иметь неплотное прилегание к металлу двери. Плюс есть отверстия в этой полости, выходящие на карту двери. Ну а дальше - дверная карта с сеткой у динамика.
Это все - исключительно мое предположение.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
