Старый 09.04.2019, 15:28   #91
Mozzart
Аватар для Mozzart
Автомобиль: Vesta 1,6; Start+; JH3.
Отправить сообщение для Mozzart с помощью ICQ Отправить сообщение для Mozzart с помощью Skype™
Re: Обогревы лобового стекла и пр. - 2
Сегодня снял жабо. Сеточка забита наполовину тополиным пухом. Промыл, почистил... Да, совсем забыл - разъемы для подключения подогрева есть! Примотаны изолентой к кузову. Всё, если меняю, то на подогрев!
Mozzart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 15:45   #92
vasil-ii
Так а ток то есть в разъёмах при включении обогрева?
Старый 09.04.2019, 18:05   #93
Mozzart
Аватар для Mozzart
Есть.
Мало того, это уже давно доказанный факт (читайте описание) т.к. на Вестах есть возможность подключения обогрева даже на комплектациях без них, при повреждении есть смысл сразу заменить на стекло с обогревом.
https://lada-vesta-shop.ru/shop/kuzo...pod-zakaz.html
Оказывается всё уже до меня исследовано и доказано, надо читать внимательно интернет. Наш вариант: 8450007326.
Всем добра и пусть машина вас только радует!
Последний раз редактировалось Mozzart; 09.04.2019 в 22:37.
Старый 22.04.2019, 22:27   #94
batonskij
Камрады, седня активировал в блоке ЦКБЭ функцию включающую реле К21 и К22 отвечающих за обогрев лобача, возник вопрос, нету проводка для массы за плафоном освещения.
на схеме, точка, там должен быть какой-то разъем, как он выглядит?
хочу заранее подготовится, под шпильку то М18 без проблем обожму провод, наверное квадрата 4, под кольцевой наконечник.
Тип файла: jpg масса лобача.jpg (86.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129 обогрев лобача изм.jpg (46.5 Кб, 15 просмотров)
АМТ 1.0 Comfort 1.6
batonskij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 13:57   #95
Сообщение от batonskij Посмотреть сообщение
Разъёма там нет. Масса с обогрева стекла выполнена шлейфом (на фото обведён красным), который закреплён на шпильку. Это моё фото и на провод идущий со шпильки внимание не обращай. Это у меня минус регистратора подключён.
Тип файла: jpg Крепление антенны.jpg (90.0 Кб, 46 просмотров)
Старый 23.04.2019, 20:46   #96
batonskij
rvs63, сегодня еще раз снял и посмотрел у себя, соответственно у меня нет этого шлейфа, скажите, этот шлейф видимо впаян в стекло и его надо будет просто подцепить?
АМТ 1.0 Comfort 1.6
Старый 24.04.2019, 17:26   #97
Да, шлейф на стекле. После вклейки стекла он (шлейф) прикручивается к шпильке гайкой.
Старый 04.05.2019, 23:50   #98
rsl
Re: Возможна ли установка лобового с подогревом?
Всё уже придумано до вас. В продаже есть блоки управления обогревом лобового стекла.Включение с дополнительной кнопки установленной на блоке переключателей.
раз
два
три от другого разработчика
Вложение 8779
У меня сделано так(на фото). Три зимы отработало. Правда подогрев щёток ,но точно также будет работать и со стеклом. Реле обогрева (от 0 до 30 минут ) 361.3787-02(http://www.12vi.ru/766/896/6403.html) включается кнопкой без фиксации(+) . Первые две зимы была самопальная копка смд вставленная в блок кнопок. Прошлый год купил плату блока кнопок у того же Жлобова пришлось добавлять транзистор ,чтобы менять (-) на (+). Места свободного для реле 361.3787 не было в монтажном блоке моторного отсеке. установил в салоне в монтажном отсеке. Провод в моторный отсек, с реле К21 и К22 скинул управляющие провода с клеммами -поставил свои (+) с реле 361.3787 (-) с массы. Одно реле снял (лежит рядом) , провод с него использовал для (-) щёток через предохранитель , а щётки подключены прямо к проводам обогрева лобового стекла с помощью клемм папок. ( Первый год стояли *полярник -http://www.12vi.ru/770/923/* не снимались хватило на год. Купил Бурн -5 ,эти берегу ставлю только когда надо. На рисунке реле 3787 это К21
Тип файла: jpg WIN_20190504_20_03_15_Pro.jpg (17.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190504_093743.jpg (93.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190504_093558 — копия (2).jpg (99.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190504_093645 — копия (2).jpg (101.7 Кб, 31 просмотров)
rsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 10:58   #99
berdana
Автомобиль: Lada Vesta Classic+Start Ангкор
Каким образом? Поподробнее пожалуйста.
berdana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 11:12   #100
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от berdana Посмотреть сообщение
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=121
и
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...41&postcount=4
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
