| Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждаем вопросы выбора по бензину, маслам и прочим жидкостям для Лада Веста. |
#91 |
Re: Расход топлива Lada Vesta
Есть у нас один калиновод, любитель экономить, так он после 2 включает 5ю - так экономичней! но если там всего 1000 об/м. то тупо не поедет и в моём случае и жрать не будет тоже. Пробовал в горку при 60км/ч на 4 и 5, на 5 не едет но расход на литр меньше)))
#92 | ||
вопрос в том, что максимально экономично ты едешь если крутящего момента хватает для того, что ты требуешь в данный момент от машины едешь с постоянной скоростью - передача должна быть максимальная едешь с набором скорости - передача должна быть такая, чтоб момента было много. простой тест на 10-ке заряженой. на оборотах 5 тыщ на нейтралке двигатель ел всего лишь 5 литров в час. на 1 оборотов 1 литр но дай нагрузку движку, и разница в потреблении на 1 тыще и на 5 тыщах будет совсем другая......постепенно увеличивая нагрузку ты придешь к тому, что на больших оборотах расход сравняется, а то и будет меньше чем на 1 тыще (если двигатель вообще сможет разгоняться с 1 тыщи). я в этом вопросе целиком и полностью поддерживаю товарища Дивакова (если интересно, погугли "разгон по Дивакову"). он говорит о том, что лучше с тапком в полу разогнаться быстро до нужной сокрости и потом катиться на ней с максимальной передачей, чем тупить и мучать движок на малых оборотах с плавными разгонами. разница может достигать аж 25% |
#93 |
#94 |
для любителей теоретизировать - мои выкладки подтверждены практикой
шнива жрет? жрет) первые 2-3 месяца у меня расход за 14 легко уходил. стал ездить на повышенных оборотах (не сильно давя газ), а если нужно ускориться - не стеснялся и выкручивал в звон, а потом на 5-ой просто держал скорость. средний расход за ГОД у меня не привышал 11.5 литров на сотню, при этом трассы машина не видел...бездорожье - да) трассу - ну может раз в 2-3 месяца и не далеко |
#95 |
Чё вы заморачиваетесь, за Вас робот думать должен. Счастливчики. На Приоре АМТ и курсовую вместе не ставили. Приходилось выбирать. У меня вот курсовая, а хочу робота.
#96 | |
#97 |
кстати говоря, заявленный расход на АМТ ниже чем на ручке как раз по причине своевременного перехода на максимально возможную передачу)
вот только я пока ездил "плавно и неспеша" у меня ниже 9.5 не получалось а щас когда нужно разогнаться давлю не стеняясь (кручу до 3.5-4) и расход показывает 9.1 |
#98 | |
Но это по прямой измерял, а если горка, то пятая поднимается выше четвёртой. |
#99 | |||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
а для разгона, сам прикинь....либо ты 100 метров будешь ехать на большом расходе, но потом он упадет до <5литров (т.к. для поддержания скорости твои данные как раз показательны) либо ты будешь долго и плавно ехать с повышенным расходом (разгоняясь) Добавлено через 2 минуты Цитата:
т.е. если впереди явно перспектива замедления - смысла в активном ускорении нет. а если ты понимаешь что пульнешь до 80 и потом будешь на 80 на 5-ой передаче довольно долго катиться - то пульнуть - как раз таки самый экономичный вариант |
#100 | |
| Метки |
| Веста расход |
