Старый 06.03.2016, 15:47   #91
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: ДХО Лада Веста
Интересная логика. А если я по ошибке залил в двигатель подсолнечное масло и двигатель стуканул, то мне его должны ремонтировать, или вообще заменить, по гарантии? Чайник спалил ЦБКЭ, в чём и признался гарантийщикам. Какой уж тут гарантийный случай.
А если бы просто сказал, что сгорела лампочка и попытался её поменять сам не прибегая к официальному сервису и во время проверки выснилось, что блок сгорел из за короткого в обычной лампочке, которую купил на базаре.
Если косяк был заводской ( не сгорел предохранитель) то и должны были поменять блок по гарантии. Человек ведь машину не разбирал. Просто не подошла лампочка. Тем более машина новая, и все её недоработки ещё не выявлены. Или простая замена лампочки в домашних условиях не предусмотрена на весте и это надо делать обязательно на техстанции.
Старый 06.03.2016, 15:52   #92
авторевизор
Re: ДХО Лада Веста
Если выяснится- что блок сгорел в следствии КЗ- по любому это не гарантийный случай... сгорел/не сгорел плавкий предохранитель- это дело уже второстепенное... а если бы в следствии сих "кривых" действий сгорел авто? то это тоже недоработка завода?
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 16:07   #93
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Re: ДХО Лада Веста
Желающие могут посмотреть в книге по эксплуатации авто где-то ближе к концу таблицу предохранителей. В таблице звездочками отмечены предохранители, которые присутствуют в разных комплектациях.
В комплектациях "люкс" - ДВА!!! ЦБКЭ! Второй управляет всем освещением и дворниками (омывателем), потому что есть датчик дождя и света. Свет и дворники должны включаться автоматически.
На авто БЕЗ датчика дождя и света - ОДИН ЦБКЭ и на ДХО стоят обычные предохранители.
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 20:06   #94
Re: ДХО Лада Веста
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
А чего не три, нет, бери больше, четыре и все центральные блоки кузовной электроники
Старый 06.03.2016, 21:33   #95
АлексейК
Re: ДХО Лада Веста
И не надо иронизировать. Откройте схему и посмотрите. Второй называется:"Блок кузовной электроники дополнительный".
Старый 06.03.2016, 23:36   #96
Re: ДХО Лада Веста
С дополнительным я совершенно согласен. Но вот это же не я писал, про ДВА ЦБКЭ, про два ЦЕНТРАЛЬНЫХ!!!:
Старый 09.03.2016, 13:33   #97
Re: ДХО Лада Веста
Смотрю на схему монтажного блока салона. Есть Центральный блок кузовной электроники (пред F13, 10А) Где там второй дополнительный БКЭ? Ткните носом.
Старый 14.03.2016, 15:47   #98
dimka1992
Re: ДХО Лада Веста
Сообщение от Wishmaster Посмотреть сообщение
Дневные ходовые огни Лада Веста.
Как вы думаете, они будут светодиодные или нет?
Сейчас подступимся и выпустим)))))))))
dimka1992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 09:25   #99
АлексейК
Re: ДХО Лада Веста
В руководстве по эксплуатации: F47, F48, F49, F50 - контроллер ЕММ - он установлен только на люксах для автосвета и автодворников. На схемах жгутов проводов, выложенных http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=613 , основной блок в жгуте панели приборов, дополнительный в жгуте заднем.
В электронной версии руководства по эксплуатации блок предохранителей салона не такой, как в реальном авто и печатной инструкции. Соответственно номера предохранителей немного не совпадают.
В машине из Ю-туба сгорел именно блок ЕММ, а не ВСМ.
Старый 06.04.2016, 06:41   #100
Читатель
Re: ДХО Лада Веста
Как подключить диоды? На драйве пишут про какую то отсечку на них?
Про согласованность полярности в лампе с нашей, то понятно.
Есть у кого инфа?
Нужен рецепт.
Читатель вне форума   Ответить с цитированием
дневные ходовые огни, дхо, освещение, Дхо, лада веста
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
