Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.01.2016, 15:54   #91
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Обогрев лобового стекла
В -7 так и работает , а в -15 и ниже толку чуть.
Этой зимой не приходилось на более низких температурах использовать, но в две предыдущие зимы отмораживал. И в принципе разницы между минус семь и минус 20 не замечал - пары минут достаточно. Всю толщу льда растапливать же не надо - достаточно водяной прослойки межу льдом и стеклом. Кстати на Приоре говорят, сам не проверял обогрев выключается через 6 минут. Может вы так долго ждёте, что оно оттаивает, потом выключается и снова замерзает.
gvsp вне форума
Старый 28.01.2016, 22:30   #92
Sharapov
Добрый день!
Вопрос по LADA VESTA LUXE.
Проблема с электрообогревом лобовика. На мой взгля не работает, приехал в сервис протестили, дали потрогать лобовик где есть нити и где нет, да согласен где есть нити там теплее, но ни снег, ни лед не тает, холодную машину завожу включаю электрообогрев и печку на пол оборотов на лобовик, оттаивает только от печки, от электрообогрева нет ничего. Разговарирал с представителем он утверждает, что так и должно быть, закалебался переписываться и созвативаться, объясняя на фига он такой нужен, итог из-за того, что я недоволен аж весь завод работает над тем, чтобы повысить мощность электрообогрева лобового стекла, когда это чудо произойдет неизвестно.
У кого есть электрообогрев лобового, дайте знать как работает и вообще тает лед, снег, может фото или видео.
Спасибо
Sharapov вне форума
Старый 28.01.2016, 22:53   #93
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Sharapov, попробуйте температуру печки на макс поставить, вроде тогда лобовик включается.
Oleg08 вне форума
Старый 29.01.2016, 04:06   #94
slogic
Автомобиль: NAC (B10)
Отправить сообщение для slogic с помощью Skype™
Это вы с видео на ютубе взяли, где на лыжа катали одного? Там клоуны были, которые инструкцию даже не читали. Все должно включаться по кнопке.
Для включения электрообогрева заднего стекла и наружных
зеркал заднего вида, а также электрообогрева ветрового
стекла (в вариантном исполнении), нажмите кнопку 15, за-горится световой индикатор. Эта функция устраняет и пре-дотвращает обледенение, обмерзание и запотевание задне-го стекла и наружных зеркал заднего вида, а также ветрового
стекла (если автомобиль оборудован таким стеклом).
Кнопка 15 это нижняя средняя.
slogic вне форума
Старый 29.01.2016, 08:22   #95
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Хватит повторять чушь про обдув! Точнее так - это не доказано. Я вот себя поймал на мысли что когда машину открываю и завожу - температура и так на максимуме стоит. Но обдув я не включают на совсем холодном двигателе. А к моменту когда вкючаю стекло переднее уже оттаивает...
Все работает с кнопки. У меня к примеру так
Ньюансы - по ощущениям обогрев лобового включается не сразу, а через минуты полторы. От него не шпарит теплом как от обогрева заднего. И я на улице при минусе не чувствую что он греется. Но снег и лёд оттаювают. До минус 18 для меня работает нормально. Потом уже отогревает не так как при более высоких температурах.
https://www.drive2.ru/r/lada/1576219/ - Автомобильный БЖ
vyruz вне форума
Старый 29.01.2016, 09:45   #96
gvsp
Аватар для gvsp
Надо колхозить отдельную кнопку. Я на Приоре через полторы минуты в любой мороз уже уезжаю. Электросхема на Весту есть? Может там можно ничего не прошивая кнопку воткнуть, всё равно места для кнопок пустые есть? Только кнопку надо сигнальную - без фиксации.
gvsp вне форума
Старый 29.01.2016, 09:57   #97
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
И прошивку менять. )
Oleg08 вне форума
Старый 29.01.2016, 10:21   #98
vyruz
Нет никакого желания колхозить на ближайшие полтора года, тем более с влезанием в мозги. Да и кнопок в продаже нет пока.
На практике если льда и примерзшего снега нет - сел, завел. почистил и поехал. Если есть что счищать
vyruz вне форума
Старый 29.01.2016, 14:16   #99
gvsp
Аватар для gvsp
В мозги, да ещё на гарантийной машине лезть действительно не стоит. Но на Приоре вроде для обогрева мозги не задействованы. Вот даже нашёл, как на восьмёрку ставят обогрев используя Приоровское реле управления обогревом https://www.drive2.ru/l/2646887/
Последний раз редактировалось gvsp; 29.01.2016 в 14:34.
gvsp вне форума
Старый 29.01.2016, 14:37   #100
Электросхемы на Весту (схемы жгутов с этого форума) - ещё тот подарок! Толком разглядеть там, что-либо сложно. Да и оформлены они далеко не самым лучшим образом. Понятно только одно - вся электрика на Весте так или иначе завязана на блок кузовной электроники, и малейшие изменения возможны только через прошивку данного блока. Нет, можно, конечно, тупо бросить пару проводов от АКБ, кнопку, пару реле и подключить всё это к обогреву лобового стекла, предварительно отключив его от штатной проводки. Но, во-первых это полный колхоз, а во-вторых - стопроцентная потеря гарантии.
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
