| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#91 | ||
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ - 2
![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
Я пробовал лить больше 3х литров, результата это не дало, разве что КПП начинала сопливить, и работала чуть чуть тише(может это самовнушение по шуму, нужно было инструментально замерять). Прикол в том, что в отличии от КПП 2108/2109/2110, наша КПП немного другая, валы расположены немного по другому и проблемы со смазкой 5ой передачи у нас уже решены. |
#92 |
См. С 5 минуты отзыв от обладателя не пойму одного почему до сих пор не доходит до некоторых?https://youtu.be/CnuQuhWsxxE
Добавлено через 30 секунд Убогая она и есть.
#93 |
Сколько слил масла (специально отмерил), столько и залил в сумме масло+смт. Уровень остался тем же. А вот, кстати, переключаю я всегда с остановкой "в доли секунды" на нейтрали - привычка такая "дурацкая" выработалась, и даже если динамично разгоняюсь - всегда эту минимальную паузу выдерживаю. Может просто тот, у кого плохо включается, включает "не правильно"?
Последний раз редактировалось leopold; 11.01.2021 в 19:21. |
#94 |
Заливное отверстие находится не сверху - больше уровня можно залить только если машина стоит не ровно. О последствиях писали выше, возможно, но не факт, что и шумность при этом снижается.
#95 | |
https://www.drive2.ru/l/560847138506933689/
#96 |
Ну да, как вариант, как то читал это у тебя.
Последний раз редактировалось Botsmann; 11.01.2021 в 22:06. |
#97 |
Уж не вспомню, вроде со времен 14-й заправляют масло через датчик скорости.
И доливка лишнего масла давала некий эффект затихания коробаса, на коробках с кулисами точно. Вот эффектом повышения уровня в КП и воспользовалось жулье из смт. ![]() SMT-кондиционирование..., писали они.... Здорово думал пипл! А потом спрашивал - а что такое СМТ? Ооооо, это ..... последовательность химических реакций SMT-кондиционирования, ионы железа (Fe2+), граничный защитный слой, поддержание многослойного покрытия, устойчивый эффект безызносности..... Умные побежали покупать, вдруг недостанется святой воды... Иван дурак ни чо не понял, спрашивает: -А для меня можно, попроще? Ну это такая штука, которая снизит износ если масла будет отсутствовать. |
#98 |
Ты ещё про Римет, Супротек, феном почитай у некоторых на коленвале металл нарастает, Хон в гильзах восстанавливается особенно у тех кто в это верит. А другие сразу новый ДВС разбирают и как не странно всё видно, собрано из говна и палок и ни какая жидкость в этом не поможет.
#99 | |
![]() Добавлено через 9 минут Ну это-то бредятина полная. Одно дело плёнка на трущихся деталях и улучшение скольжения и совсем другое - "нарастание металла". Хотя, помню... лет наверно 15 назад, когда супротек только появился, была у нас у крупного автомагазина демонстрация супротека: на 2108 залили супротек и после рекомендованного пробега слили масло с двс, сняли поддон, машину поставили на эстакаду, завели двигатель и она какое-то время работала без масла. Акция была не разовая - несколько дней так двиг молотил. Не знаю, заменили потом движок, или нет, но машину эту я ещё лет пять потом в городе встречал. Потом исчезла, думаю, сгнила (красная 2108 с коротким крылом конца 80-х). |
#100 | |
стучать будет, но вклинит только при повышении оборотов/малейшей нагрузке з.ы. мы так на ЦРВ 8 часов в -20 эвакуатор ждали стоило попытаться тронуться, как двиг тут же заклинил ))) так он на след день запускался, но т.к. обороты прогревочные - опять клин ловил |
