Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 01.10.2016, 10:12   #991
Marich7501
Re: Мультимедиа Веста
Это повторяю НЕ костыль по этой ссылке а дополнение к костылю.
Если нужно только навител запустить то можешь скопировать из SDMMC все в надежный уголок. Папку cityguide очистить в нее положить навител, файл navitel.exe переименовать в Cityguide.exe. Этого достаточно что бы запустить навител вместо ситигада. Другое дело не помню всплывет ли он поверх основного интерфейса. Если нет то выйти на рабочий стол он там должен быть запущен.
Я навител давно запускаю с выходом на рабочий стол поэтому и прошу у тебя костыль последней версии чтобы постоянно не делать лишних манипуляций. Но как я понял скидывать ты его не хочешь ладно особо не расстроился буду запускать по старинке
Marich7501 вне форума
Старый 01.10.2016, 12:35   #992
mekong
Аватар для mekong
не правильно понимаешь. просто дома на компе у меня его нет. буду сегодня выезжать прихвачу флешку, вечером выложу.
все будет выложено тут часов после 21 Московского.
https://yadi.sk/d/Q5JajYVdvz4XD
А то срок хранения файлобменника слишком мал замучаешься перевыкладывать.
Последний раз редактировалось mekong; 01.10.2016 в 12:59.
mekong вне форума
Старый 01.10.2016, 15:04   #993
Marich7501
Заранее БЛАГОДАРЕН!!!!
Старый 01.10.2016, 20:32   #994
mekong
Аватар для mekong
Ловите
GityGuide_min - костыль заточенный под запуск навитела с SDMMC
GityGuide - костыль в полном виде
winCE6soft - софт для полного костыля (на работоспособность проверял все кроме плеера).
mekong вне форума
Старый 01.10.2016, 20:58   #995
Marich7501
Ловите
Спасибо ! Папка с ситигидом перемещается в папку костыля и переименовывается ситигид1 а на SDMMC остается папка костыля ситигид я все правильно понял?
Старый 01.10.2016, 22:25   #996
mekong
Аватар для mekong
Сообщение от Marich7501 Посмотреть сообщение
не, переименовываем что бы можно было скопировать CityGuide на SDMMC потом
CityGuide1 перемещаем в нутрь CityGuide (того что скопировали) и переименовываем CityGuide1 в CityGuide.
mekong вне форума
Старый 02.10.2016, 09:10   #997
Виталий26
Подскажи пожалуйста я удалил всё из папки ситигида закинул туда навител, переименовал фаил CityguideСЕ в navitel, вышел с рабочего стола и нажал на икону навигации, запустился навител радости не было придела, потестив всё ок я вышел из него. Теперь при нажатии на навигацию он запускается, но не отображается. Вопрос в чем подвох?
Виталий26 вне форума
Старый 02.10.2016, 12:17   #998
mars36
Аватар для mars36
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross-LUXE CVT
Сообщение от Виталий26 Посмотреть сообщение
Попробуй узнать здесь.
mars36 вне форума
Старый 02.10.2016, 13:57   #999
mekong
Аватар для mekong
Поможет перезагрузка или выключение на долгий строк. Если доп кнопка доступна то можно запуститься двухкратным нажатием на кнопку должно всплыть. Если кнопка не доступна выйти на рабочий стол в ручную.
Это все же костыль он не может полностью оболочку заменить и глюки не избежны, оболочка при любой возможности старается перехватить управление и получить фокус не давая получить фокус другим приложениям.
mekong вне форума
Старый 02.10.2016, 14:07   #1000
Chin
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM
Чудеса прокладки маршрута ситигидом, зачем он это делает? От пробок это вообще не спасает (особенно если перед съездом едешь в пятой полосе), а самое главное, то что он предлагает на второй картинке, он предлагает и тогда, когда нет пробок. Зачем???
Chin вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
