Старый 15.02.2018, 13:46   #991
Gravitara
Re: Головной свет, противотуманки и пр.
Спасибо за инфу, в РЭ заглянул, там тоже что-то про клипсы написано. Ладно, думаю, что вживую разберусь
пс. Еще вопрос. Кто штатные туманки регулировал, были проблемы? Без эстакады/ямы/подъемника это реально? А-то небольшие круговые засветы есть выше световой границы.
Туманки можно торегулировать прямо из-под капота, пальцами вращая регулировочные винты. Только ловкость рук надобно иметь)
Gravitara вне форума
Старый 15.02.2018, 13:47   #992
полезешь - сфотай плз поэтапно
Старый 15.02.2018, 13:52   #993
туманок нет, но если повернуть колесо и там есть доступ в локере к противотуманке через штатную заглушку, так и можно ее регулировать
ПТФ не регулируют через заглушку в локере! Для этого есть специальное отверстие с низу в бампере прямо под противотуманкой. В него вставляется длинная отвёртка. Она должна попасть в специальный регулировочный винт на корпусе ПТФ. Крутить нужно очень осторожно. Даже на новых машинах винт тугой, а на авто с пробегом запросто закисает. Сломать - как два пальца об асфальт.
Старый 15.02.2018, 14:40   #994
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Интересно, как? Я тут нашел фото туманки нашей, которое сам делал в апреле того года, когда мне одну из них по гарантии меняли - там регулировочный винт вниз смотрит.
пс. Тоже не понимаю, что за извращение такое, почему нельзя было поставить нормальные туманки, а не это хипкое поделие за большие деньги.
Iluvatar вне форума
Старый 15.02.2018, 15:22   #995
Gravitara
Да элементарно. Руку просовываешь к туманке и крути винты хоть до посинения. Сам так делал) Я ж говорю - ловкость рук. Причем крутишь прям за пипку пластиковую, без отвертки. Я и снимал туманки так же через верх.
Старый 15.02.2018, 15:38   #996
Пластиковая пипка - это типа шляпка регулировочного винта, которая, фактически, является самой нижней частью туманки?)
Блин, надо попробовать, без куртки наверное рука сможет пролезть.
Iluvatar вне форума
Старый 15.02.2018, 16:20   #997
Gravitara
Да, она.
Старый 15.02.2018, 19:21   #998
Вот так мои туманки светят. Видно, что есть четкая граница, но чуть выше какие-то небольшие засветы есть, не знаю, норма это или нет. Может это конечно переотражение от пола, но я не уверен.
Буду рад любой информации.
пс. По заднему габариту стукнул легонько костяшкой, и он заработал (в ВК одноклубник посоветовал). Потом открыл, посмотрел - лампа целая, все сухо, крепко вставлено, цоколь кстати фирмы Koito, а не нонейм какой-то. Посмотрим, если что, узнал, как его менять (проще, чем БС/ДС и чем ДХО).
Iluvatar вне форума
Старый 16.02.2018, 03:27   #999
А какого года лачик?
У сына был 2008 с H4. Что мы только не ставили - свет один фик намного хуже Калины и даже Оки.
Спасли только билинзы ксенон.
2011, но это ничего не меняет.
Оптика там печальная. В свое время перепробовал многие лампы, но Н4 и все этим сказано... Поможет либо установка фар от корейской версии Лачи (линза, но с жирным минусом - нет электрокорректора), либо самодельный колхоз с би-линзами ксенон/светодиоды в имеющуюся оптику.
А вот был вагон (у них с седаном оптика другая, раздельно ближний Н7\дальний Н1), там со светом было очень хорошо.
Прошу прощения у модератора за оффтоп. Тега OFFTOP или спойлера не нашел.
Старый 16.02.2018, 08:37   #1000
Mishanya
Аватар для Mishanya
Я регулировал, проблемы были: не снимая колесо можно через люк подлезть, но только одной рукой, это неудобно и есть риск, что при вращении винта за шляпку он выскочит из своего места, там хитрая система, сломать тяжело, но вот выскакивает он легко, а вставить его на место трудно. Лучше одной рукой через люк придерживать винт, чтобы он не убежал, а снизу длинной отвёрткой его крутить, предварительно винт лучше смазать вд-шкой или чем-то подобным. Хотя судя по фото туманки у тебя светят нормально, я бы ничего не трогал. У меня просто при установке сетки в решётку радиатора правую туманку сбили, она очень высоко светила.
Mishanya вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
