Старый 17.12.2018, 13:09   #10061
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Свист, шум двигателя
Просажено посадочное место на валу переднего подшипника первичного вала. Сама конструкция способствует появлению этого шума на холодную. При сборке вал вставляется не во внутреннюю обойму подшипника(так как подшипник ее не имеет), а садится на ролики и любой зазор в месте соприкосновения вызывает шум. Это все равно что обычный подшипник имеет люфт и шумит.Замена подшипника нечего не изменит.
Тип файла: jpg 1200x-4ae23bb05d36bfc5668a64f6acff31a0.jpg (44.4 Кб, 4 просмотров)
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 17.12.2018, 13:34   #10062
От подшипника будет Гул или Вой.
Если бы ты слышал сам этот Дробный стук, не писал бы про подшипник точно. Этот миф разносят дети по интернету.
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...dlya-lada.html
https://лада.онлайн/forum/auto-quest...vtomobile.html
Старый 17.12.2018, 14:14   #10063
SappyToxin
Я видел эту коробку в разобранном виде и разговаривал с человеком который делает эти коробки.Это проблема почти всех коробок рено. Пообщайся с владельцами Рено почти через одного будут говорить что у них тоже есть это тарахтение подшипника. Они это называют эффектом дизеления потому что похоже на работу дизельного двигателя.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 17.12.2018 в 17:49.
Старый 17.12.2018, 14:26   #10064
lehan60
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 Luxe МТ
И такое может быть https://www.drive2.ru/l/511447180582584330/
lehan60 вне форума
Старый 17.12.2018, 14:27   #10065
Я видел эту коробку в разобранном виде и разговаривал с человеком который делает эти коробки.Это проблема почти всех коробок рено. Пообщайся с владельцами Рено почти через одного будут говорить что у них тоже есть это тарахтение подшипника. Они это называют эффектом дизеления потому что похожо на работу дизельного двигателя.
А у ВАЗ коробки, тоже просажено отверстие, что подшипник болтается, как овно в проруби и у шкода просажен и у вага...............
Не находишь странным этот бред неучей про Подшипник ?
Старый 17.12.2018, 14:46   #10066
peh
Аватар для peh
У меня с новья это тарахтение,двиг 1.6,мкпп ваз,машине 2 года,тарахтение только в холодное время года на не прогретом двигателе,особенно проявляется если обогревы включить,не помню меняется этот звук при выжиме сцепы или нет,но если включить обогревы на холодном двигателе,начинает тарахтеть,как на видео выше,потом выключить обогревы,тарахтение пропадает,ездил с этим к офицалам,сказали,что это норма,вобщем забил давно уже,так и езжу,как было,так и сейчас есть,ничего не меняется,на предыдущей приоре такого не было,на ней с новья 5 лет откатал и продал на 106 тыс.пробега,не заморачиваюсь вобщем.
peh вне форума
Старый 17.12.2018, 14:52   #10067
SappyToxin
Речь вроде шла о Рено. На вазовских коробках дефектов хватает про остальные не знаю. Брат на новой приоре лет десять назад менял подшипник на первичном валу из за того что он шумел и коробка выла. У меня когда этот звук появился он сразу свою приору вспомнил. Я что бы убрать этот звук масло сменил на эльф потом ещё кондиционер метала залил и только после этого это тарахтение прошло. Только когда подгазовываешь на холодную проскакивает стрекат.
Старый 17.12.2018, 14:53   #10068
Alex AD
Аватар для Alex AD
всем спасибо, кто отписался, уже смирился =) как и с воем впрочем)) но почему у амтешников не тарахтит-то?
Alex AD вне форума
Старый 17.12.2018, 15:02   #10069
SappyToxin
Шумку сделай будет намного тише. Зашуми арки,пол и ещё с переди под жабо и будет очень хорошо почти бизнес класс.
Старый 17.12.2018, 15:06   #10070
Может сцепление иное у них?
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
