Старый 25.07.2018, 19:45   #1001
Highender
Re: Амортизаторы - 2
У меня два комплекта передних асоми. Отошлю туда где брал.Не знаю вернут деньги или нет.Пока не раговаривал по этому поводу.Жаль что Асоми громкие.Поведение машины на них ну очень понравилось.
А вот в Асоми не согласные с тем, что их аморты стучат) Они говорят, что стучит нечто другое, а аморты только передают стук на кузов. По ходу деньги они не вернут ни при каком раскладе
Highender вне форума
Старый 25.07.2018, 19:56   #1002
Сообщение от Highender Посмотреть сообщение
у меня родной сааз работает намного тише чем асоми...асоми дорогу получше держали..
Старый 25.07.2018, 20:06   #1003
Всё перебрал и даже нижний рычаг снимал,шаровую исправную заменил на всякий случай. Сайленты чуть не под микроскопом обследовал.
Рулевые в полном порядке. На Демфи то этого бесячего бума нет.Похожий звук всё же присутствует,но он тихий.
Асоми очень жесткие.Шток фиг вдавишь и выстреливает он как пробка из бутылки.На демфи же вдавливается легко и уснуть можно пока он обратно до конца вылезет да и то не вылезет.Рукой помогать приходится.
Вполне возможно что Асоми из-за своей жесткости всё передают на кузов,но что тогда стучит?
Остается только правый привод,больше стучать нечему.
Стучит при резком перепаде.Колесо вниз и резко вверх.
nikVL вне форума
Старый 26.07.2018, 18:39   #1004
В общем разгрузил сегодня машину,проехался.Отлично подвеска демфи плюс опоры от клио себя ведет.Мягко,тихо.Есть правда ощущение что рулевое управление слегка четкость потеряло,но после жесткой спортивной подвески Асоми это неудивительно.
На этом варианте и остановлюсь.
Получше..Не то слово! После моих убитых Саазов Асоми это суперспорт)
Если раположить Демфи на шкале управляемости между Саазом и Асоми то они окажутся ближе к Асоми.Во всяком случае резкого неприятия нет,но блин хочется всё же Асоми .Жаль что они громкие.
nikVL вне форума
Старый 26.07.2018, 19:40   #1005
у меня правая просто накрылась( мягко говоря) гремит стучит(( на снятой в тисках шток начинаешь качать скрежет какой то..ну а на машине просто капец
Старый 26.07.2018, 23:24   #1006
SmileP
Демфи какой серии? На сайте демфи доступны комфорт и премиум.
SmileP вне форума
Старый 27.07.2018, 21:05   #1007
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
У меня премиум
Добавлено через 33 секунды
А у вас коробка рено или ваз?
nikVL вне форума
Старый 28.07.2018, 11:54   #1008
Highender
Ну возможно после стольких снятий/замен стоек и опор есть смысл проверить сход-развал, дабы вернуть рулю остроту? А дисбаланса между жёсткими Асоми сзади и более мягкими Демфи спереди не ощущается?
Старый 28.07.2018, 12:15   #1009
Насчет схода развала и сам пришел к пониманию что надо проверить.
Дисбаланса нет.Во всяком случае нет ощущения что зад жестче.Неровности проходят примерно одинаково.
nikVL вне форума
Старый 02.08.2018, 19:10   #1010
Не наша ли проблема?
Втулка точь такая же.
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) "нечёткий ноль", т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.
https://www.drive2.ru/l/288230376151743664/
nikVL вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
