1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 10.09.2017, 19:11   #1001
SmileP
При отпускании педали газа (т.е. когда нужно приморозить - полностью убираю ногу с газа) происходит легкое подергивание машины. В основном заметно на первой передаче- когда медленно ползешь по двору. Но бывает и на других передачах. И как будто легкое постукивание (больше похоже на резинку) из-под капота.
Это нормально?)
З.Ы. полазил по драйву. Вроде такие подергивания умельцы конденсатором лечат.
Последний раз редактировалось SmileP; 10.09.2017 в 21:04.
SmileP вне форума
Старый 10.09.2017, 21:17   #1002
Michael_S
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
При отпускании педали газа (т.е. когда нужно приморозить - полностью убираю ногу с газа) происходит легкое подергивание машины...
У меня аналогичное поведение. Так же бывают подергивания когда нажимаешь газ после такого режима езды. Машина пару раз дернется затем начинает ехать.
Michael_S вне форума
Старый 10.09.2017, 22:55   #1003
leo-2123
Аватар для leo-2123
Автомобиль: ИЖ-Авто MT1.6 comfort+image (2017)
подергивание на 1-2 передаче на низах были еще на калине с 126м приоро-мотором на механнике (предшественником нашему 129му). Так что увы, но ничего удивительного.
АвтоВАЗ - чти традиции, япономать. (с)
Дорогу осилит идущий...
leo-2123 вне форума
Старый 12.09.2017, 12:09   #1004
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Это подергивание связано с конструкцией управления подачи картерных газов в дроссельный узел. У Лады используется простой жиклер. У иномарок используется специальный клапан, но с ним падает топливная экономичность, что для Лады видимо более критично, чем подергивание автомобиля.
SE_AL вне форума
Старый 17.09.2017, 19:55   #1005
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Говно все эти pcv- клапана в вентиляции. Пробовал и GM и kia клапана. Положительных воздействий на 129й мотор - 0%. Зато вышеупомянутые подергиаания как рукой сняло после перепрошивки, для себя сделал вывод - это косяки программные.
Добавлено через 7 минут
Есть вопрос другого плана. При работе мотора слышен негромкий такой писк-свист, похожий на шум турбины пылесоса или как у турбины Кировца, ролики так однозначно не шумят, подсосов нет,проблем в работе мотора нет. Так с новья. Вот просто интересует источник " турбины", реально как турбина. Ребят, мож кто сталкивался?
scmaster вне форума
Старый 17.09.2017, 20:43   #1006
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
От оборотов зависит? Если нет, то возможно дроссель свистит, на заглушенном его хорошо слышно.
Oleg08 вне форума
Старый 17.09.2017, 21:27   #1007
scmaster
Да,немного частота повышается. Двигатель дросселя ШИМом управляется?
scmaster вне форума
Старый 17.09.2017, 23:36   #1008
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
ШИМом управляется?
Да...
Oleg08 вне форума
Старый 18.09.2017, 08:25   #1009
shadow
Ну вот посетила меня беда
В пятницу в движении моргнула масленка и пискнул зуммер. Остановился, заглушил двигатель. Вышел - с защиты капает масло. Достал щуп - на нем пусто. Ранее проверял уровень где-то неделю назад, было все в норме.
На лямке привез машину в гараж, снял колесо, поддомкратил. Думал, может из-под фильтра течет, бало такое на пятнашке. Но нет, струя текла чуть правее фильтра, чуть левее крышки грм. Похоже, что из-под самой крышки грм. Там еще на стыке двух половин кожуха есть масляное пятно.
В общем, сделал вывод, что проблема в сальниках. Откуда еще может течь масло в районе грм?
В субботу так же, на лямке, отвез машину дилеру. Посмотрели и сказали, что пока не будет на месте ИПГ (в понедельник) и согласования с заводом, ничего делать и разбирать не будут. Собственно, сижу и жду от них звонка.
Вопрос форумчанам: что может быть и какие могут быть причины? К чему готовиться?
Если что, двигатель 1.6.
shadow вне форума
Старый 18.09.2017, 08:36   #1010
старый
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
Скорее всего сальник и есть.(сальник каленвала,распредвалов),моÐ ¶ет ещё из под масленного насоса,если затянут плохо,но такое практически не бывает.
старый вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
