Старый 14.04.2025, 18:55   #991
sereno
Аватар для sereno
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Магнитола на связи потому что она ищет телефон, она мастер, она делает запрос, телефон отвечает. С сигналкой все наоборот, телефон мастер, а он, сцуко, спит и не чухает. Хотя у некоторых работает. Тут видимо от телефона зависит. У меня реалми. Тема достаточно избитая, на форуме старлайна 100 раз уже поднималась, ответ один - если не работает, то смириться и забить. Ты просто понаблюдай, посмотри в свойствах ВТ проверяй активно ли подключение. Я тоже хотел смарт как метку использовать, но вот у меня не вышло. А в метке при постоянной авторизации батарейки на 2-3 недели хватает. Разорение одно. А больше метка нафиг ни на что не нужна. Неделю назад последний раз купил дорогую батарейку, если так же сдохнет быстро то нах все авторизации отключу.
sereno вне форума
Старый 14.04.2025, 22:30   #992
романыч48
Автомобиль: француз
Брелок не является меткой,
Не совсем так ,брелок метка для авторизации в режиме слэув ,только вот у вас он скорее всего выключен в настройках
романыч48 вне форума
Старый 14.04.2025, 23:09   #993
sereno
Аватар для sereno
Если речь идёт об авторизации владельца в режиме Slave, что ЖК-брелок возможно использовать в качестве метки.
Если же речь идёт о снятии запрета поездки, то возможно использова6ть для этих целей только ВТ-метку или ввод кода штатными кнопками автомобиля (если реализована поддержка), либо смартфон.
sereno вне форума
Старый 16.04.2025, 06:55   #994
Пол года точно, может и больше. Ты её попробуй в авто оставлять, посмотри как будет по длительности использования батарейки. В любом случае проблема в метке, только в разной схеме. Если при нахождении метки в авто батарейка так же быстро разряжается, то скорее всего надо менять или ПО или микроконтроллер. Если в авто батарейка будет держать долго, то что то не так с трансивером метки, либо плохой приём, либо большие токи при передаче сигнала. ну или сами батарейки левак какой нить.
Старый 16.04.2025, 07:32   #995
sereno
Аватар для sereno
Батарейки я уже всякие брал. С момента установки в ноябре сам прикинь, если в среднем 2 батарейки в мес. ПО в метке обновлял, сделал авторизацию только при снятии с охраны - не помогло, было 2 недели, стало 4 недели.
sereno вне форума
Старый 16.04.2025, 07:37   #996
Шептун
За пять лет третья батарейка, пандект.
Шептун вне форума
Старый 16.04.2025, 08:28   #997
AlexS
Аватар для AlexS
Я вместо батареек взял на Али упаковку АКБ Pikcel (норм.качество) зарядил и меняю по первому сигналу.
AlexS вне форума
Старый 16.04.2025, 13:17   #998
Так, это - АКБ по 1,2 вольта, а элементы питания по 1,5 вольта.
Старый 16.04.2025, 14:14   #999
sereno
Аватар для sereno
В метке или брелоке? По 3.0в. А точнее по факту 3.3в. На 3.0в она уже пищит про замену. В брелоке на бывшей тоже акум стоял, хоть и 1.2, но норм работал, но по сравнению с батарейкой недолго, месяц-полтора.
sereno вне форума
Старый 19.04.2025, 19:08   #1000
sereno
Аватар для sereno
а кто нить использует напоминание в старлайн телематике для напоминалки, например, о прохождении ТО?
для теста поставил 100км, поехал. но после 100к никакого напоминания не выскочило. зашел в приложение глянуть, а там километраж уже в минус пошел, т.е. перекат показывает. в андроиде уведомления включены. оно вообще точно должно напоминать или только смотреть в приложении можно?
______________________________
тема закрыта, продолжение здесь
Тип файла: jpg Screenshot_20250419-131325.jpg (62.3 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось bokareff; 27.04.2025 в 20:53.
sereno вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
