Старый 02.08.2018, 19:24   #1011
Артём440
Re: Амортизаторы - 2
Не наша ли проблема?
Втулка точь такая же.
https://www.drive2.ru/l/288230376151743664/
Ну не на новой-жеж машине. У меня на кангу эта втулка начала просить замену на 142 т. км. , и стук был терпимый.
Артём440 вне форума
Старый 02.08.2018, 19:49   #1012
Ну значит мимо.
nikVL вне форума
Старый 04.08.2018, 20:48   #1013
Вспомнил что у меня валяется правый привод с одним наружным шрусом и решил посмотреть что и как.Продольный люфт в шрусе есть 1-2 мм и стук есть.
Во внутреннем шрусе ход вала сантиметров пять и он не должен да и не бьет по стакану шруса.
тыцтыц
В реношном приводе во внутреннем шрусе стоит пружинка и по идее он не должен стучать потому как пружина постоянно прижимает вал к колесу. В контакте переписывался с людьми у которых был стук на подвеске Асоми и у одного человека Асоми не стучат и у него коробка рено,у всех остальных ваз и у всех есть стук.
Ну что ж будем мудрить резинки..Эта музыка будет вечной)
nikVL вне форума
Старый 06.08.2018, 18:18   #1014
Arh
Автомобиль: LADA Vesta SW Ангкор. 1,6 MT. Люкс
Привет.
Прикол хотите?
Ездил тут на Байкал. До базы отдыха с асфальтовой дороги ещё по грунтовке 30-40 минут при скорости 40-60.
То что подвеска вкупе с 16 резиной отличается в худшую сторону от того же шевроле авео на 15 резине, рассказывать не буду)).
До базы доехал совместно с новым стуком сзади слева.
Стук появлялся исключительно при движении по неровностям. Стук словно камень застрял где-то и задевает. С улицы отлично слышно было. Ехал как консервная банка. Глядел под машину, стучал по колесу долго и упорно. Ничего не видно было.
И вот понадобилось мне поехать снова по грунтовке этой до поселка. Звучать и стучать вскоре стало бодрее и изменилась управляемость.
А в поселке обнаружил, что амортизатор уже просто ВИСИТ! на верхней опоре . Висит и стучит гад)))
То есть в новой тачке моей выкрутился (надеюсь что именно выкрутился, а не сорвал резьбу и вылетел) болт крепления амортизатора. Что за хреновина?
Перед дорогой домой аморт снял совсем. Ехал без него. Страшно, цука. Груженый, сзади жена и дети. И дороги... О эти дороги. Сразу понимаешь, что даже асфальтовые дороги наши, ни хрена не дороги, а сплошные кочки и уклоны. Сносит машину, руки постоянно в напряге на руле. Обгонять на 110 и машину уже потряхивает. Жопа виляет и ныряет на ямо-горках.
И теперь мне нужно искать болт для крепления левого амортизатора (неужели заказывать болт, который стоит 300 рублей?))
Последний раз редактировалось Arh; 06.08.2018 в 18:50.
Arh вне форума
Старый 06.08.2018, 19:38   #1015
Сообщение от Arh Посмотреть сообщение
Привет.
Прикол хотите?
закрути любой болт М 10..и не парься..сам так сделал после того как в гараже ухитрился просрать...))) пока оригинал не пришел тем более оригинальный болт 7703002690 стоит 70р сам девече покупал
IVSV400505071 склад: SPS. renault 7703002690 болт м10 67,26
тянется он от души...
Старый 06.08.2018, 19:44   #1016
Артём440
Сразу после покупки протянул эти болты. На новой Кангу при поездке Питер Архангельск открутился аналогично задний амортизатор, при этом убился в хлам.
Артём440 вне форума
Старый 06.08.2018, 19:55   #1017
Arh
А там М14 стоит. Такой - 7703602216. Мне нижний крепеж нужен
Добавлено через 41 секунду
А я тоже теперь задним умом думаю как бы хорошо было это сделать)))
ПыСы
Можно конечно взять любой болт с неполной резьбой М14х1,5-80 класса прочности 10.9 и шайбу к нему), но может у дилера лады или рено есть.
А может это вообще гарантийный случай?
Arh вне форума
Старый 06.08.2018, 20:33   #1018
ПыСы
перепутал((( точно я же верхний потерял...пока поставь простой в любом магазине по грузовикам( Болт М14х1.5х80 КАМАЗ пальца рессоры подвески передней ТТМ).. а там видно будет..без амортизатора кисло ездить..
Старый 07.08.2018, 06:36   #1019
Arh
Не то слово! Ощутил в полной мере
Arh вне форума
Старый 07.08.2018, 12:17   #1020
Arh
У дилеров лады не оказалось.
Оказалось у дилеров Рено. Один болт 578 рублей.
Но мне покоя не даёт класс прочности 11.9 на болте. Такого даже в DINах нет, не то что в ГОСТах. Не ну 11.9 выше, чем 10.9, но такого в стандартах нет
Может в Италии есть такой класс.
В общем, поставил на место амортизатор. Смазки не было. Трансмиссионным смазал, но чую прикипят всё равно без смазки
Нашел с помощью добрых людей, что у меня высокопрочный болт
Тип файла: jpg IMG_20180807_135853.jpg (93.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180807_135907.jpg (93.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180807_140011.jpg (96.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Класс прочности 11.9.jpg (54.6 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Arh; 07.08.2018 в 13:11.
Arh вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
