Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.02.2019, 10:14   #1011
Re: Обогревы лобового стекла и пр.
Сообщение от tigerskin Посмотреть сообщение
А то я ума не приложу, как вообще можно нитки увидеть...
Когда на стекле наледь или иней, то увидеть зону обогрева проще всего по границам слева и справа, которые не обогреваются.
Слева и справа остаются не прогреваемые треугольники.
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ada-vesta.html
Старый 01.02.2019, 12:17   #1012
Vadim61
Автомобиль: LADA Vesta LUX MM AMT 1,6
Не подскажешь сопротивление? А то я ума не приложу, как вообще можно нитки увидеть... И снег кидал, а на обмороженном стекле пробовал - все равно оттаивание идет как бы от обдува.... То ли слаб настолько обогрев, толи не работает.... А вот если сопротивление узнать, то ясно будет.... Ну или мощность кто знает? И если да, то откуда информация?
На драйве встречал цифру 1.2 Ом для одного контура.
Но если нити перегорели только на одном из контуров, то сопротивление, как минимум, будет разное.
Vadim61 вне форума
Старый 01.02.2019, 12:28   #1013
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
а эти неработающие нитки сильно мешали?
вроде их там много осталось
Они были в трёх местах. Две на части стекла с водительской стороны. Мешали не сильно, через какое-то время эти участки оттаивали. Но количество полос со временем увеличивалось (сначала одна была, через год ещё две). Решил пока гарантия есть поменять.
Сообщение от Vadim61 Посмотреть сообщение
Зачем? У электрика не было мультиметра, чтобы промерять сопротивление каждого контура?
Вопрос не ко мне, а к диллеру. По их словам есть заводская методика, которая требует наличие наледи на стекле. Может просто время тянули.
Джек_Воробей вне форума
Старый 01.02.2019, 12:58   #1014
Может я напишу глупость, но там столько ниток и все включены параллельно, что простой мультиметр это не увидит надо прибор который как минимум после запятой знаков пять показывает, да и сами нити имеют разброс т.к. это не проволока.
ВОЛК вне форума
Старый 01.02.2019, 13:00   #1015
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
даже если нити вообще не перегорели, то сопротивление тоже может быть разным, как минимум на грантах/калинах на разных авто это сопротивление отличается
Hoopoepg вне форума
Старый 01.02.2019, 13:19   #1016
tigerskin
Ничего не глупость... Мне, например, не нити проверить. Мне кажется он вообще "не дышит".. Если покажет 1-3-5 Ом, значит что-то есть))) А если много Ом - то обрыв (или обрывы). Если был бы 0, то предохранитель сгорит. Так что все норм. Да и мультиметр все покажет. А на зеркале обогрева проверял... Там Ом 9 было вроде...
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Старый 01.02.2019, 13:21   #1017
А при включении обогрева, Мотор проседает, Вибрация увеличивается, Расход топлива в час растёт?
Повышение нагрузки как-то проявляется?
Старый 01.02.2019, 13:22   #1018
tigerskin
Да в том то и дело, что пытался таким образом проверять. И не мог понять. А потом уж глючить начало. Вроде обороты чуть чуть вверх при включении... СТекло на ощупь как-то не теплеет, но иногда кажется, что в "рамке обогрева" все же теплее, чем по краям...
Последний раз редактировалось tigerskin; 01.02.2019 в 13:23. Причина: глючить = меня глючить)
Старый 01.02.2019, 13:33   #1019
Иди к ОД. Там сразу проверят, раз сам не можешь определиться.
Я тебе даже картинки выложил, по которым можно явно видеть зону обогрева.
Включение обогрева явно отражается на моторе. Его колбасить начинает.
Уж, если самому прёт полазать, тогда включи в разрыв цепи питания обогрева мультиметр в режиме измерения ТОКа и увидишь реальное потребление.
Тут и станет ясно - идёт нагрузка или нет, хотя по виду замёрзшего стекла (в около Плюсовую температуру) и так всё видно
Старый 01.02.2019, 13:39   #1020
tigerskin
Так дилер гонит мне уже по телефону, что он де слабый, что он де зависит от печки... А я все равно полезу сетку на печку ставить, что мешает проверить сопротивление и подачу напруги? А уж с этими данными можно и на дилера надавить
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
