Старый 24.06.2018, 08:10   #1011
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ - 2
Естественно.
О блин, а я заливал через пробку уровня - муздыкался.
Просто выкручиваешь болт и снимается заглушка? ни чего там не выпадет? Хочу долить немного масла....
mestizo вне форума
Старый 24.06.2018, 08:56   #1012
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Тип файла: jpg ЗАГЛУШКА.jpg (53.4 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg ОТВЕРСТИЕ ДАТЧИКА.jpg (77.6 Кб, 348 просмотров)
Тип файла: jpg ЛЕЙКА.jpg (80.3 Кб, 344 просмотров)
Старый 24.06.2018, 09:38   #1013
mestizo
Аватар для mestizo
Да, именно так.
Долил - Отличный способ.
Спасибо!
Последний раз редактировалось mestizo; 24.06.2018 в 13:41.
mestizo вне форума
Старый 24.06.2018, 14:10   #1014
нет проблем если это нормальные бутылки ))
Тип файла: jpg 32b9862s-960.jpg (95.4 Кб, 202 просмотров)
Старый 24.06.2018, 15:32   #1015
mestizo
Аватар для mestizo
Ага, пришлось делать нормальную бутылку из литровой канистры из под масла - отрезал дно, просверлил в крышке дырку чуть меньше диаметром имеющегося прозрачного шланга и с натягом воткнул этот шланг в крышку, под острым углом воткнул шланг в контрольное отверстие и вывел всё это дело под капот и т.д.....
Когда-то в приору заливал ЛиквиМоли, так там тоже удобные канистрочки с выдвигающейся трубкой
ЗЫ Dips, я так понял Вы залили это масло? (Castrol)как оно?
mestizo вне форума
Старый 24.06.2018, 17:31   #1016
У меня кпп рено, поэтому тоже кастрол но 75w80. Работает отлично. В вазовские кпп лил раньше кастрол как на картинке 75w90. За сотню т.км как было беленьким так и оставалось. Шума шибко не убавляло от кпп - но это было еще десятое семейство, там от него ничего не помогало ) Вообще давно лью во все кпп трансмиссионку кастроловскую, проблем не было, один раз заплатил, залил и забыл.
Старый 24.06.2018, 17:51   #1017
Проблема огромная и это проверено.
Беспроблемно лить сверху.
Старый 24.06.2018, 18:16   #1018
Если бутылка с носиком то огромная проблема исчезает сама собой ) залить масло 2 минуты в контрольное ) вместе со снятием защиты )))
Старый 24.06.2018, 19:05   #1019
mestizo
Аватар для mestizo
А ни подскажешь, при каком литраже из этого самого контрольного отверстия начинает вытекать масло?
не подскажу, Но начать можно с того для чего нужно контрольное отверстие ) А зная сколько требуется залить масла и имея риски на той же бутылке с носиком, вообще нет никаких проблем, кроме надуманных )
Я в прошлом году когда менял, то заливал литрушками, так вот почти сразу после начала заливания третей канистры из контрольного отверстия и побежало, т.е. как раз где-то 2.2литра, но начал заливать отработку в две освободившиеся канистры я их наполнил под горлышко и в тазу еще осталось - мне кажется, что с завода было залито больше чем 2,25
Последний раз редактировалось mestizo; 24.06.2018 в 19:07. Причина: Точных замеров не делал
mestizo вне форума
Старый 24.06.2018, 19:07   #1020
Я выполнил замеры http://www.lada-vesta.net/showpost.p...00&postcount=6
Получилось 2 литра 350 мл.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
